WT9932S3是一款基于ESP32S3系列模组的开发板,支持 Wi-Fi 和蓝牙功能,具备丰富的外设接口和引脚布局,专为开发者们设计,可轻松实现产品开发,也可广泛应用于AIoT 领域,快速满足用户产品开发落地。
02WT9932S3管脚示意图
03WT9932S3开发板特点
1、配备连接IO48的RGB LED灯(WS2812)。
2、提供两个USB Type-C接口,分别连接ESP32-S3和USB转串口芯片CH343P。连接ESP32S3的串口接口,用户可直接使用USB接口进行调试烧录以及ESP32S3的USB开发,同时也能通过串口USB接口进行调试烧录。
3、引出了ESP32-S3一组SDIO接口并接入了microSD卡座。
4、本开发板给串口0(默认串口,烧录、调试作用)的Rx、Tx配上了指示灯,可大概观察到串口0的通信情况。
5、LDO选用H7650-33PR,输入 5 V,输出 3.3 V,输出电流最大750mA,极低的静态电流25uA@5V。
6、板上两个USB-Type-C接口处(防倒灌的二极管处,板上SB1、SB2丝印)各留有一个短接点,如感觉二极管压降较大或其他需要的情况,可以短接该短接点。
7、板上留有接口(两个0Ω电阻)可断开LDO给模组供电,即可直接通过3V3管脚供电,使得测量模组功耗更准确。
8、本开发板使用WT32-S3-WROVER模组,配备的模组带有8MB 片内OSPI(8线SPI)PSRAM以及8MB的SPI Flash。
9、出厂默认烧录microPython固件,可直接进行microPython开发。
04WT9932S3按键描述
RST按键: 连接模组EN使能脚。当按下按键时,模组处于关闭状态,松开时模组进入启动状态。
BOOT按键:连接模组BOOT(IO0)引脚。当按下按键时,IO0电平拉低,此时按一下RST按键松开即可手动进入下载模式。
05WT9932S3原理图
