74hc595是8位串行输入转并行输出移位寄存器。驱动电流为35mA。
Q0—Q7: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的8个段。
Q7‘: 级联输出端。可以将它接下一个595的DS端。
DS: 串行数据输入端。
74595的控制端说明:
/MR(10脚): 低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接Vcc。
SHCP(11脚):上升沿时数据按Q0--》Q1--》Q2--》。..--》Q7--》Q7’移位到移位寄存器,下降沿移位寄存器数据不变。使用的时候一般需要延时(脉冲宽度:5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级)。
STCP(12脚):上升沿时移位寄存器内的数据输出到数据存储寄存器(即并行显示数据),下降沿时存储寄存器数据不变。(通常我将其置为低电平,) 当移位结束后,在STCP端产生一个正脉冲(5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。
/OE(13脚): 高电平时禁止输出(高阻态)。如果单片机的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。
