电子常识
74HC595是具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器是分别的时钟。
数据在SHcp的上升沿输入,在STcp的上升沿进入的存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能 OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
74HC595是一款具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能的驱动芯片。移位寄存器和存储器分别具有独立的时钟信号。数据在SHCP的上升沿输入,在STCP的上升沿进入到存储寄存器中去。
如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。移位寄存器有一个串行移位输入(DS),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位(MR),存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
Q1~7 是并行数据输出口,即储寄存器的数据输出口
Q7‘ 串行输出口,其应该接SPI总线的MISO接口
STcp 存储寄存器的时钟脉冲输入口
SHcp 移位寄存器的时钟脉冲输入口
OE的非 输出使能端
MR的非 芯片复位端
Ds 串行数据输入端
每当SHcp上升沿到来时,DS引脚当前电平值在移位寄存器中左移一位,在下一个上升沿到来时移位寄存器中的所有位都会向左移一位,同时Q7‘也会串行输出移位寄存器中高位的值,这样连续进行8次,就可以把数组中每一个数(8位的数)送到移位寄存器;然后当STcp上升沿到来时,移位寄存器的值将会被锁存到锁存器里,并从Q1~7引脚输出。
//74HC595串行输出数据
void outdisp(unsigned char num)
unsigned char i;
for (i=0;i《8;i++ )
DS=num;
SHCP=1;
SHCP=0;
num《《=1;
设计显示PCB板(595一为传送位选信号,一为传送代码段信号)
74HC595——具有三态输出锁存功能的8位串行输入、串行/并行输出移位寄存器。74HC595和74HCT595是带有存储寄存器和三态输出的8位串行移位寄存器,移位寄存器和存储寄存器有各自的时钟。每当移位寄存器输入时钟SHCP上升沿来临之时,数据被移出。
每当存储寄存器输入时钟STCP上升沿来临之时,数据并行的存储到存储寄存器。如果两个时钟上升沿同时到来,移位寄存器总是要比存储寄存器的提前一个时钟。
移位寄存器有一个串行出入(DS)和一个串行标准输出(Q7S)。同时也提供一个异步复位端(低电平有效),存储寄存器有一个8位3态总线输出。输出使能(OE)为低电平时,存储寄存器的值就输出。
下面是一个功能框图,有利于理解:
接着是一个逻辑符号:
各引脚的的说明如下:
功能表如下:
时序图:
