74HC595;74HCT595是高速硅栅CMOS器件,与低功耗肖特基TTL(LSTTL)引脚兼容,符合JEDEC第7A号标准。
74HC595;74HCT595是8级串行移位寄存器,具有存储寄存器和3个状态输出。寄存器有单独的时钟。数据在移位寄存器时钟输入(SHCP)的正向转换上移位在存储寄存器时钟输入(STCP)正向转换时,每个寄存器中的数据被传输到存储寄存器。如果两个时钟都连接在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器提前一个时钟脉冲。
移位寄存器有串行输入(DS)和串行标准输出(Q7S),用于级联。它还为所有8个移位寄存器级提供异步复位(低电平活动)。存储寄存器有8个并行3状态总线驱动器输出。当输出启用输入(OE)较低时,存储寄存器中的数据出现在输出端。
应用
串并联数据转换
遥控保持寄存器
