这是两种完全不同的器件,74hc573是个锁存器,而74hc595则是一个串转并的芯片。虽然它俩都能节约外部引脚及增大驱动能力,但不是不同点还是大于相同点的,本文是要比较74hc573和74hc595的不同点,看看它俩差别在哪些地方。
74HC573是拥有八路输出的透明锁存器,输出为三态门,是一种高性能硅栅CMOS器件。器件的输入是和标准CMOS输出兼容的,加上拉电阻他们能和LS/ALSTTL输出兼容。八进制3态非反转透明锁存器+74HC573+高性能硅门CMOS器件+SL74HC573跟LS%2FAL573的管脚一样。器件的输入是和标准CMOS输出兼容+的;加上拉电阻,他们能和LS%2FALSTTL输出兼容。
当锁存使能端为高时,这些器件的锁存对于数据是透明的(也就是说输出同步)。当锁存使能变低时,符合建立时间和保持时间的数据会被锁存。
输出能直接接到CMOS,NMOS和TTL接口上
操作电压范围:2.0V~6.0V
低输入电流:1.0uA+×CMOS器件的高噪声抵抗特性
74HC595是硅CMOS工艺集成的高速移位寄存器。是一种高抗干扰能力、低功耗的标准CMOS集成电路,具有15个LS-TTL门的驱动能力。该电路是带8个D触发存储器的8位串行输入,并行输出的移位寄存器。输出寄存器具有8位的3态输出。移位寄存器和输出寄存器的时钟分开且它们都是上升沿触发,移位寄存器有清零信号控制。提供串行输入、串行输出信号引脚。如果两个时钟接在一起,移位寄存器状态总是比存储寄存器快一个时钟。
74HC573引脚功能及特点
74hc573管脚图
74hc573功能说明
特点:
·三态总线驱动输出
·置数全并行存取
·缓冲控制输入
·使能输入有改善抗扰度的滞后作用
74HC595引脚功能及特点
74HC595管脚图
74HC595功能说明
特点:
低静态电流:80 μA
低输入电流:1μA
8位串入并出存储移位寄存器
工作电压范围宽:2V~6V
移位寄存器可清空
工作频率高:最低30MHz(5V)
封装形式: SOP16(74HC595M)、TSSOP16(74HC595V)
74LS373工作参数
74HC595工作参数
74LS373工作条件
74HC595工作条件
74LS373逻辑图
74HC595逻辑图
74hc595与74hc573在驱动数码管方面,573为锁存器,输入并行信号输出并行信号。595输入串行信号,输出并行信号。选择哪种器件驱动数码管都可以,573驱动电流能大一些。595可以节省单片机IO口。
使用573还是595 最主要有两个目的 节省IO口和增加驱动电流(单片机的IO口的电流有限可能驱动不了多个数码管)。内部当然也得有锁存器,锁存器的作用就是给个信号,他就锁住了(保持信号)573需要8条信号线并行输入。控制8个输出口595 2条spi串行就够控制8个输出口。
在实际应用电路中74hc573和74hc595都可用,都可实现行扫描,看你电路怎么连接,程序如何编写。74hc573用于并行扩展,74hc595用于串行扩展,当然串行扩展占用I/O口少。74hc573与74hc595是两个不同的元器件,关于它俩的异同点还有很多,关于其它方面不同在这里就不再赘述了。
