8位串行输入/输出或者并行输出移位寄存器,具有高阻关断状态。三态。
特点
8位串行输入
8位串行或并行输出
存储状态寄存器,三种状态
输出寄存器可以直接清除
100MHz的移位频率
输出能力
并行输出,总线驱动
串行输出;标准
中等规模集成电路
应用
串行到并行的数据转换
Remote control holding register.
595是告诉的硅结构的CMOS器件,兼容低电压TTL电路,遵守JEDEC标准。
595是具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。移位寄存器和存储器是分别的时钟。
数据在SCHcp的上升沿输入,在STcp的上升沿进入的存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。
移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
