中微爱芯AIP74HC595是一款低噪声、低功耗、高速的COMS移位寄存器能够驱动15个LS-TTL的负载替代SN74HC595 今日头条
产品概述:
AIP74HC595是一款低噪声、低功耗、高速的COMS移位寄存器,能够驱动15个LS-TTL的负载。
该器件包含一个8位串行输入,并行输出的移位寄存器及带有三态输出控制的8位D型存储器。移位寄存器和存储器分别由独立的时钟提供信号。移位寄存器内置直接清零,串行输入和用于级联的串行输出功能。时钟的上升沿触发移位寄存器和存储器。如果同一个时钟提供信号,则移位寄存器的状态必须比存储器提前一个脉冲信号。
AIP74HC系列产品兼容74LS系列产品。器件所有输入管脚对电源和地之间均有二极管保护结构,防止电路被静电损坏。
主要特点:
● 低静态电流:最大80uA(AIP74HC系列)
● 低输入电流:最大1uA
● 带存储功能的8位串行输入,并行输出的移位寄存器
● 工作电压范围宽:2V-6V
● 可级联使用
● 移位寄存器可直接清零
● 移位时钟频率:DC-30MHz
在数字电路中,移位寄存器是一种在若干相同时间脉冲下工作的以触发器为基础的器件,数据以并行或串行的方式输入到该器件中,然后每个时间脉冲依次向左或右移动一个比特,在输出端进行输出,在数据串并转换中经常用到。本文主要提到中微爱芯的8位移位寄存器AIP74HC595应用于数据串并转换器。
下图是中微爱芯8位移位寄存器AIP74HC595用于数据串并转换器的应用框图,当串行数据从输入端输入后经过AIP74HC595的转换,将输入的串行数据转换为并行数据输出,完成数据串并转换的功能。
功能框图;
产品概述:
主要特点:
● 低输入电流:最大1uA
● 工作电压范围宽:2V-6V
● 可级联使用
● 移位寄存器可直接清零
● 移位时钟频率:DC-30MHz
可P2P替代德州仪器(TI)的SN74HC595
审核编辑 黄昊宇
