LM2576系列开关稳压集成电路是线性三端稳压器件(如78xx系列端稳压集成电路)的替代品,它具有可靠的工作性能、较高的工作效率和较强的输出电流驱动能力,从而为MCU的稳定、可靠工作提供了强有力的保证。
LM2576系列是美国国家半导体公司生产的3A电流输出降压开关型集成稳压电路,它内含固定频率振荡器(52kHz)和基准稳压器(1.23V),并具 有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等,利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。并具 有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等,利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。并具 有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等,利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。此外,该芯片还提供了工作状态的外部控制引脚。
LM2576系列开关稳压集成电路的主要特性如下:
最大输出电流:3A;
最高输入电压:LM2576为40V,LM2576HV为60V;
输出电压:3.3V,5V,12V,15V和ADJ(可调);
振动频率:52KHz;
转换效率:75%~88%(不同电压输出时效率不同);
控制方式:PWM;
工作温度范围:-40℃~+125℃;
工作模式:低功耗/正常两种模式可外部控制;
工作模式控制:TTL电平兼容;
所需外部元件:仅四个(不可调)或六个(可调);
器件保护:热关断及电流限制;
封装形式:TO-220或TO-263。
LM2576的内部框图如图2所示,该框图的引脚定义对应于五脚TO-220封装形式。
