LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。LM317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37伏时能够提供超过1.5安的电流,此稳压器非常易于使用。
LM317适用于各种应用,包括本地,卡片调节。该器件还可用于制作可编程输出稳压器,或通过在调节和输出之间连接固定电阻,LM317可用作精密电流调节器。lm317稳压电路工作原理是基于反馈电路的原理,通过调节输出电压来控制输入电压的变化,从而实现稳定的输出电压。
lm317内部原理图
lm317稳压电路图(一)
以下分享的是使用LM317的典型正电压稳压器电路:
如上所示,是使用LM317的经典稳压器电路。输入电压馈入IC的引脚3(Vin),稳定的输出电压可从IC的引脚2(Vout)获得。电阻网络由R1和R2组成,与引脚1(adj)相连,用于设置输出电压。C1是输入滤波电容,而C2是输出滤波电容。稳压器电路的输出电压取决于公式,Vout=1.25V(1+(R2/R1))+IadjR2。
lm317稳压电路图(二)
以下分享的是带数字选择输出的可调稳压器电路:
如上所示,一个非常简单的可调稳压器电路,带有数字选择输出。该电路只是使用LM317的普通稳压器的修改。与电阻R4并联时,增加了另外四个电阻分支,每个分支都有一个晶体管开关,并且可以通过使相应的开关晶体管ON来将这些电阻包含在电路中或排除在电路中。简单来说,输出电压将根据数字输入A、B、C和D的逻辑电平,端子A的逻辑高电平将使Q1导通,因此电阻R5将并联到R4,依此类推。将每个电阻并联到R4将降低路径的有效电阻,因此电阻的输出电压将逐步降低。每个步长的宽度取决于所选电阻器的值。电阻R4设置最大输出电压,根据公式VoutMax=1.25V(1+(R4/R3))+(IadjxR4)。
lm317稳压电路图(三)
以下分享的是使用LM317的电源跟随电路:
电压跟随器电路是在电压增益保持统一(或接近)的同时产生相当大的电流增益的电路。电源跟随器只不过是具有高电流能力的电压跟随器。使用小信号晶体管设计的典型电压跟随器电路可以处理几百毫安的电流。下面所示的电源跟随电路可以处理高达600mA的输出电流。下面显示的电路只不过是使用功率晶体管LM195(Q6)的发射极跟随电路,发射极处连接了基于LM317的限流器电路。简单来说,限流电路取代了经典晶体管发射极跟随器的“发射极电阻”。电容C10是输入滤波器。LM195是一款具有完全过载保护的单片功率晶体管。
