LM2576系列稳压器是单片集成电路,非常适合于降压开关稳压器(buck converter)的设计。该系列的所有电路都能驱动3.0A的负载,具有良好的线路和负载调节能力。这些器件有3.3V、5.0V、12V的固定输出电压和可调输出版本。这些调节器的设计目的是尽量减少外部元件的数量,以简化电源设计。标准系列的电感器优化使用LM2576由几个不同的感应器制造商提供。由于LM2576变换器是一种开关电源,与常用的三端线性稳压器相比,其效率明显提高,尤其是在输入电压较高的情况下。在许多情况下,功耗非常低,不需要散热片,也不需要散热片,或者可以显著减小散热片的尺寸。一个标准系列的电感器优化使用LM2576可从几个不同的制造商。这一特性大大简化了开关电源的设计。LM2576的特性包括在规定的输入电压和输出负载条件下,输出电压的保证公差为+/-4%,振荡器频率为+/-10%(在0˚C至125˚C之间为+/-2%)。包括外部关机,具有80㎂(典型)备用电流。输出开关包括循环电流限制,以及在故障条件下进行全面保护的热关机。
应用
简单高效降压调节器
线性调节器的z高效预调节器
开关调节器
正-负转换器(降压升压)
负升压变换器
电池充电器的z电源
