LM2596系列稳压器是单片集成电路,非常适合于降压开关调节器(降压转换器)的简便设计。
本系列的所有电路都能够驱动3.0A负载,具有优良的线路和负载调节。这些器件可用3.3V、5.0V、12V、15V的固定输出电压和可调输出版本。
这些调节器被设计成最小化外部元件的数量以简化电源设计。为与LM2576一起使用而优化的标准系列电感器由几个不同的电感器制造商提供。
由于LM2596转换器是开关式电源,因此与流行的三端线性稳压器相比,其效率显著提高,尤其是具有较高的输入电压。
在许多情况下,功耗是如此之低,以至于不需要散热器或其尺寸可以大大减小。一系列标准的电感器优化使用LM2596可从几个不同的制造商。这一特点大大简化了开关电源的设计。LM2596的特征包括保证在指定输入电压和输出负载条件下输出电压的+/-4%容差,以及在振荡器频率(+/-2%超过0oC到125oC)上的+/-15%。
包括外部关机,具有80uA(典型)备用电流。输出开关包括循环电流限制,以及故障情况下全保护的热关断。
特征
3.3V、5.0V、12V、15V和可调输出版本
可调版本输出电压范围,1.23至37V+/-4%。最大超线和负载条件
保证3.0A输出电流
宽输入电压范围
只需要4个外部组件
150Khz固定频率内振荡器
TTL关机能力,低功耗待机模式
高效率
使用现成的标准电感器
热关断与限流保护
水敏级别(MSL)等于1
应用
简易高效降压(Buck)调节器
线性调节器的有效预调节器
插卡式开关稳压器
正负变换器(Buck-Boost)
负升压转换器
电池充电电源
