IC应用电路图
LM317是美国国家半导体公司的三端子可调整稳压IC。其它各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的稳压IC。
LM117/LM317的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需几个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。 LM117/LM317内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。通常LM117/LM317不需要外接电容,除非输入滤波电容到LM117/LM317输入端的连线超过6英寸(约15公分)。使用输出电容能改变瞬间反应速度。调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。
LM317是一种价格便宜使用方便的集成可调稳压电路,应用广泛。给该集成电路加一些简单的外围电路,可以扩大它的应用范围,使它发挥更大作用,下面作一下介绍。
这个电路是LM317最基本的应用电路,在使用的过程中要注意最小压差不得小于4V和最大压差不得大于37V,小于4V电路将不工作,大于37V将导致集成电路的损坏。
在需要使用大电流的情况下可用大功率管对电路进行扩流,这个电路是使用PNP型大功率三极管对LM317进行扩流。
这个电路是使用NPN型大功率三极管进行扩流,效果很好,我曾经将电流扩到5A,电路仍然工作稳定。
具有限流保护的充电电路Iom=0.6/1=0.6A,调整R3可调整充电电流。
12V恒压充电电路。
高稳定度的集成稳压电路。
0~30V连续可调的集成稳压电路
高精度高稳定性的+10V稳压电源电路。
1.25~160连续可调的集成稳压电源。
以上几款电路在实际使用中应用较多,尤其是喜欢动手的朋友,都希望自己有一台连续可调,输出电流大的稳压电源,用LM317加扩流的方式是个不错的选择。而1.25~160V连续可调的稳压电源对维修电视和需要较高直流电压的场合比较适用。恒流源电路对大功率LED的供电是个不错的选择。
当负载电流大于三端可调集成稳压器标称电流值时,可用扩流的办法来解决。
如图1所示的电路是用一只PNP大功率管来扩流,一只3AD53大功率管可将电流扩至6A,一只尚不够时,可用二只、多只大功率管并联,如用三只可扩至18A。
图2所示的电路,是用NPN型大功率管来扩流的实例。这时一只3DD15可提供负载5A电流、LM317可提供1.5A电流,输出端约可提供6.5A电流。这时,两只二极管起隔离作用,两只或多只大功率管并联也可将电流扩至更大。
当LM稳压器标称电流为0.1A,而负载电流又需很大时,这时扩流的办法是:可由LM317首先驱动一只功率较小的功率管,再由较小功率的大功率管驱动一只或数只更大功率的管子。
如图3所示的电路即由LM317首先驱动BGl—3DDl5,再由GBl驱动BG2、BG3——两只3DDl70管子,这时,稳压器可输出20A的电流。
如图2N3055用作扩流,由于5A电流存在危险,最好两个并联使用,比较安全。
如图LM317的1-2管脚是基准电压,输出电压要减去功率管的B-E结电压。B-E结电压会随着管温度的上升而降低。
如图为并联扩流电路,由两个LM317组成。输入电压为25V,输出电流为3A。输出电压可调范围为:1.2~22V。该电路中的集成运放741是用来平衡稳压器的输出电流的。改变电阻R5可调节输出电压的数值。
LM317并连
LM317跟踪稳压
如图所示为恒流并联式稳压电源。它具有高速、低噪声、低内阻的特点。采用LM317作为恒流源,可为负载提供560mA的恒定电流。场效应管2SR3D和发光管提供低噪声的基准电压。LM741(运放)作为误差放大器,对基准电压和取样电压进行比较和放大。两只3DD15用来调整输出电压,以达到稳定输出电压的目的。
