集成电路
LM117/LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。
LM117/LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。LM117/LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。
通常 LM117/LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM117/LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约 15 厘米)。使用输出电容能改变瞬态响应。调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。
LM117/LM317 能够有许多特殊的用法。比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过 LM117/LM317 的极限就行。当然还要避免输出端短路。还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。
LM317内部结构:
特性简介:
*可调整输出电压1.2V—37V
*最大输出电流1.5A
*典型线性调整率 0.01%。
*典型负载调整率 0.1%。
*80dB 纹波抑制比。
*输出短路保护。
*过流、过热保护。
*调整管安全工作区保护。
*标准三端晶体管封装。
1,2脚之间为1.25V电压基准。保证稳压器的输出性能,R1应小于240欧姆。改变R2阻值即可调整稳压电压值。D1,D2用于保护LM317/337。
电源板尺寸:10CM*5.5CM
电压范围:LM117/LM317可 1.25V 至 37V 连续高精度微调
变压器要求:12V~24V AC
电路应用:
为前置级音响电路、精密电路、电子制作等对电源要求实现高精度供电的电路,其内阻小,电压稳定,噪音极低,输出纹波小(输出端仅用100uf),能有效的保证NE5532、NE5535等音响电路的高度稳定工作,提高瞬态特性和高频特性。
注:输入至少要比输出高2V,否则不能调压。输入电要最高不能超过40V吧。输出电流最好不超过1A。 输入12V的话,输出最高就是10V左右。由于它内部还是线性稳压,因此功耗比较大。当输入
输入电压差比较大且输出电流也比较大时,注意317的功耗不要过大。一般加散热片
后功耗也不超过20W。因此压差大时建议分档调压
