乐鑫技术交流
摩托罗拉
8年用户 866经验值
代码与ESP8266 01一起使用时它不起作用怎么解决?
目前我正在做一个项目,用基于 ESP8266 继电器的模块来控制窗户。
我能够使代码在 ESP8266 01 上运行,但是当我尝试将相同的代码与 ESP8266 01 一起使用时,它不起作用。
代码将启动并检查 SSID 和密码是否以有效格式存储在 eeprom 中,如果连接失败,它将尝试连接到 rooter,它将进入 AP 模式并提供一个网页来配置 SSID 和密码。
该网页将可用 3 分钟,然后模块将再次重新启动并检查数据是否能够连接它将提供一个套接字服务器,我可以使用它来控制继电器。4c4dcDMXfB购买了继电器+ESP01 模块我尝试在连接到继电器板时测量 01 和 01s 的引脚电压 我看到了一些差异可能是因为继电器模块正在等待 0V 而不是 3.3v 或其他方式?
