乐鑫技术交流
李艳
7年用户 1430经验值
在固件esp8266上闪烁后,AT命令不起作用怎么解决?
在 esp8266 上刷 AT 固件后。命令不起作用。它显示复位时或 CH_PD 被拉至 vcc 时的输出。否则它不响应任何 AT 命令。尝试了不同的波特率。检查了我的接线。使用不同的 USB 转串口转换器。
王莉
2024-1-15 14:02:24
如果在 ESP8266 上刷了 AT 固件后,AT 命令不起作用,可能是以下原因:
1. 串口连接问题:请确保你的串口连接没有问题,包括连接正确,波特率正确,无误码等。
2. 电源问题:请确保你的 ESP8266 模块已经接受正常的电源和接地。请检查模块的电源电流是否满足需求,并使用稳定的电源。
3. AT 命令格式错误:请检查输入的 AT 命令是否正确,特别注意命令末尾是否加入了回车符(rn)。
4. 芯片烧毁:在烧录新固件时,如果过程不正确,可能会导致芯片损坏或烧毁。这种情况下,没有办法从芯片中获取任何响应。如果您怀疑芯片已经受到了电气冲击,请更换芯片。
如果以上方法都尝试了但仍然没有解决问题,你可以尝试重新刷入固件或者替换模块。
