乐鑫技术交流
乔丽娜
7年用户 1053经验值
使用esp8266制作PCB它不起作用的原因?
我使用的 ESP8266 有问题。
我已经编写了一个代码来检查来自 firebase 的软件更新,如果找到,然后 esp8266 应该自行更新
代码在节点 MCU 上测试并且工作正常但是对于使用 esp8266 制作 PCB 它不起作用它在更新后给我重置原因 3 firebase 上的代码 我检查了 esp8266-12E 所需的连接,发现我们需要五个电阻才能正常工作 上
拉电阻到 GPIO0
上拉电阻到 GPIO2
上拉电阻到 CH-PD
上拉电阻到 NRST
下拉电阻到 GPIO15
我已将电阻值全部选择为 10KΩ,但它根本不起作用。然后我尝试将其更改为我已将其更改为 430KΩ 的任何其他值,但重置原因相同。
谁能帮我解决这个问题?
