有几个原因可能会导致您的网页按钮隐藏属性不起作用:
1. 检查您的 if 语句是否正确。如果 mail_send 变量的值实际上不是 true,则按钮将不会隐藏。建议您使用 Serial.println() 等方法来检查变量的确切值,以确保 if 语句正确。
2. 检查 HTML 代码是否正确。如果您在 HTML 代码中意外添加了其他标记或错误的语法,可能会使按钮隐藏属性失效。请确保您的 HTML 代码正确无误,并且按钮被正确地嵌入其中。
3. 检查您的 CSS 样式表是否正确。如果您在样式表中错误地指定了按钮的属性,则按钮将不会正确显示。请确保您的样式表中指定了正确的属性,并且按钮被正确地引用。
4. 检查您的浏览器是否缓存了页面。如果您的浏览器缓存了页面,则可能需要清除缓存才能看到更改。尝试按下 Ctrl + Shift + R (Windows) 或者 Command + Shift + R (Mac) 来刷新页面并清除缓存。
