电路中如果不加续流二极管会出现什么情况这个问题太笼统,需要加续流二极管的电路有许多,现就整流电路和开关电路两种情况来叙述。
1. 在可控硅移相调压和二极管整流电路中,电路输出端如果不加续流二极管,根据负载性质的不同会发生情况也不一样:
1)负载是电感性的,在二极管或可控硅正向导通期间,负载会吸收并储存能量,当可控硅或二极管正向电压到零或负时,负载电感会就会产生反电势,使电路中产生了电流维持可控硅或二极管导通,以此来释放能量,二极管或可控硅的导通状态会将电路的输入电压引入到负载端,这样的结果会造成二极管整流功能失败,可控硅移相导通控制输出失控,
能量通过电路回路中的电阻进行消耗,直到能量消耗完毕,二极管或可控硅才停止正向导通,所以电回路中的电阻比重越小,失控的后果严重;
2)负载端有足够大的滤波电容,情况又不一样了,滤波电容可以吸收负载上电感的能量,滤波电容在可控硅移相调压和二极整流管的导通期间,滤波电容两端有比较高的电压,这个电压加在可控硅或二极管的反向端,迫使可控硅或二极管截止,能够达到整流作用。
3)负载是纯电阻性的,它没有储存与释放能量的功能,因此输出端就不需要加续流二极管,如果加了和不加是一样的;
2.开关电路:
上图是典型的开关电路,图中的三极管VT作为一个电子开关,通断控制着继电器KR的吸合与释放,继电器KR是电感性元件,VD是续流二极管,
VT导通时,KR吸收能量,当VT断开截止时,KR电感中的能量会产生下正上负的反电势,企图维持KR的电流继续,这里VD续流二极管的作用就是将KR的反电势短路,
显而易见如果不加续流二极管,KR电感中的能量产生下正上负的反电势就会加在VT集电极,对VT来说就是反向电压,结果会击穿三极管VT。
2.开关电路:
