引用: muching123 发表于 2017-2-4 10:59
我在淘宝上找不到1N5108 有SK5108但是是贴片的 不适合我用 我如果用开关二极管4148ST加一个1k的电阻可以么?
引用: 太子的空间 发表于 2017-2-3 16:30
用一般的二极管就行
引用: muching123 发表于 2017-2-3 16:38
续流不是要求快速的二极管么,如果选择普通的那还没等其导通电路中的元器件不就烧了么 还有就是我的电路中有电机 电机的额定电流为28A 按5倍选应该选140A的普通的有么?
引用: zwx_zhang 发表于 2017-2-3 22:47
续流二极管的作用只是在线圈回路电源关闭时把线圈内存储的电能放掉,根据接触器线圈电感来选择,一般来情况下普通二极管4007类就可以了
引用: muching123 发表于 2017-2-4 08:08
普通二极管从反向截止到正向导通需要时间,这个时间过长会导致电能无法迅速释放掉,可能会烧掉元器件
引用: muching123 发表于 2017-2-4 08:04
电机的额定电流是28A 峰值电流是84A 直流接触器是48V 150A的
引用: 王栋春 发表于 2017-2-4 10:18
用1n5108就可以的 这个续流二极管只对接触器线圈起作用
