单片机学习小组
王波
1368经验值
怎样使用STM32CubeMX来产生一个初始的BSP呢
stm32cubemx
BSP
怎样使用
CubeMX来产生一个初始的BSP呢?有哪些创建步骤呢?
张珍岚
2022-2-10 15:10:58
概述
STM32的开发环境并不唯一。
如果你习惯KEIL开发环境,可以用KEIL环境来开发,虽然代码编辑不太方便,但调试跟踪非常方便。
如果你更熟悉gcc/makefile,则可以自己写makefile来搭建自己的脚本编译环境。
代码编辑器个人还是推荐SourceInsight或者VSCode效率更高。
STM32Cube套装
我们要使用的不是上面两个,而是用ST官方维护和推荐的开发工具包:
STM32Cube
这套工具包含了:
STM32CubeMX
这个工具用来根据项目配置产生初始BSP
STM32CubeIDE
这个工具可以依据STM32CubeMX产生的配置文件生成IDE项目
STM32CubeProgrammer
这个工具可以用来通过串口/SPI/USB等下载程序到MCU中
其他
第三方软件包等
统一协调,最重要的是:
使用STM32CubeMX创建配置实例
下面我们依据目前的主板硬件设计,用STM32CubeMX来产生一个初始的BSP。
创建项目
安装STM32CubeMX后即可运行它。
选择New Project中的Start My project from MCU即可开始:
如果你是用的ST官方提供的开发板则可以选择Start My project from ST Board.
然后这个程序可能会联网下载一些内容:
等待完成即可,如果以前下载过了,可以直接Cancel跳过。
选择MCU或主板型号
选择对应的MCU,此处根据我们的主板,选择STM32F103C8:
然后依据主板的设置,我们将Perpheral中的SPI数量设置为1,Timer数量设置为2,USART数量设置为1,然后点击右侧的Start Project按钮:
配置引脚及系统选项
然后会进入到引脚配置界面了:
我们的主板有外部的8MHz晶振及32K的晶振,所以在System Core类里面的RCC中需要配置时钟为HSE和LSE为外部晶振:
我们有JLINK调试器,所以需要在 SYS里面将DEBUG支持开起来,默认是不开的使用调试器会报错,当然,如果不用调试器,可以不开:
SPI2我们准备接SPI接口的LCD屏,所以配置成单发送的模式:
USART1我们需要用来输出日志,配置成不带流控的普通异步串口即可:
配置时钟
在系统配置及引脚配置完成后,需要配置系统时钟。
在Clock Configuration页面即可完成。
蓝色的部分是可以修改的配置项,不同的MCU型号可能有些差别,在一些关键参数上,有最大值的提示,如上图中HCLK最大值就是72MHz,PCLK1最大是36MHz.
如果不是有特别省电之类的特殊要求,最好能将各个时钟配置到其最高频率以充分发挥MCU的性能。
经过配置后我们的时钟配置如下:
可以看到,System Clock的时钟源我们选择了PLLCLK,PLLCLK是通过外部8MHz晶振9倍频后得到的72MHz,所以SYSCLK是72MHz,PCLK1是36MHz,PCLK2是72MHz。
由于在系统配置里没有打开USB和RTC,所以RTC及USB相关的时钟配置是呈现灰色的。
项目配置
完成时钟配置后,进入Project Manager页面进行项目配置。
在Project中设置好项目名以及项目的保存路径。
在Code Generator中,ToolChain/IDE选项选择STM32CubeIDE,如果你使用自己的编译环境请选择其他。
产生项目基础BSP代码
项目配置完成后,点击右上角的GENERATE CODE按钮即可自动产生出按你要求配置好的初始代码:
产生代码时可能需要在线下载最新的BSP文件,等待完成即可:
产生完成后会弹出提示:
点击Open Folder就能打开项目目录了:
这个项目实际上是由STM32CubeMX产生出来的STM32CubeIDE项目,以及可以直接由STM32CubeIDE打开了。
其中:ioc文件是STM32CubeMX使用的项目文件,cproject和.project则是STM32CubeIDE的项目文件。
概述
STM32的开发环境并不唯一。
STM32Cube套装
STM32Cube
这套工具包含了:
STM32CubeMX
这个工具用来根据项目配置产生初始BSP
STM32CubeIDE
STM32CubeProgrammer
其他
第三方软件包等
统一协调,最重要的是:
使用STM32CubeMX创建配置实例
创建项目
然后这个程序可能会联网下载一些内容:
选择MCU或主板型号
配置引脚及系统选项
然后会进入到引脚配置界面了:
配置时钟
经过配置后我们的时钟配置如下:
项目配置
产生项目基础BSP代码
产生完成后会弹出提示:
stm32cubemx
BSP
怎样
去使用
STM32CubeMX
点亮
一
个
LED
910
怎样
去安装
stm32cubemx
软件
1050
怎样
去下载并安装
STM32CubeMX
图形化工具
1304
怎样
使用
STM32CubeMX
串口输出调试信息
886
STM32CUbeMX
的两路互补pwm波该
怎样
去设置
1389
如何对基于
STM32CubeMX
的UART进行配置
1462
怎样
使用
STM32CubeMX
去完成按键的开发试验
923
教你
怎样
去使用
STM32CubeMX
软件
952
怎样
使用keil +
STM32CubeMX
去开发
stm32
L0
1461
怎样
去使用
STM32CubeMX
软件
?有哪些使用步骤
2022-01-26
1351
