郝埃连
7年用户 1344经验值
NRF24L01单片无线收发器芯片有哪些功能呢
nRF24L01是什么?NRF24L01单片无线收发器芯片有哪些功能呢?
黎歆俭
2021-12-17 10:35:42
nRF24L01  是一款工作在 2.4~2.5GHz  世界通用 ISM  频段的单片无线收发器芯片。
NRF24L01  单通道实现通讯很简单,只要收发方地址设置正确,就能正常通讯。
但是  NRF24L01 多通道通信,有很多误区。官网的数据手册描述的也是模糊不清,经过我
不断的调试和收集资料,有了点小成果。
一:  NRF24L01 支持多通道收发
对于这个多通道有很多理解,(特别和啊海的理解冲突),
现在实验证明:  NRF24L01 只有通道  0 可以发射数据和接收,通道  12345 只能接收数据。
而且通道  2345 的高字节  bit39~8 和地址  1 共用。设置为发送模式时不需要选择通道,因为
硬件默认设置发送模式下为通道  0 发送。
正常通讯的结构是  6 个发射机发数据给  1 个接收机接收。
二:  RX --TX 地址设置
一个芯片最多可以设置  6 个接收地址。 所以多对一发送比较简单。 但是想要一对多发送的话
就只能一个一个发送了。  nRF24L01 配置为接收模式时可以接收  6 路不同地址,相同频率
的数据 每个数据通道拥有自己的地址, 并且可以通过寄存器来进行分别配置-。 每一个数据
通道的地址是通过寄存器  RX_ADDR_Px 来配置的,正常通讯情况下不允许不同的数据通
道设置完全相同的地址。
u8 TX_ADDRESS0[TX_ADR_WIDTH]={0x00,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2};
//发送地址(地址要和接收通道地址一致)
u8 RX_ADDRESS0[RX_ADR_WIDTH]={0x00,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2};
//接收0 通道地址(地址要和发射地址一致)
u8 RX_ADDRESS1[RX_ADR_WIDTH]={0x01,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2};//接收1 通道地址
u8 RX_ADDRESS2[RX_ADR_WIDTH]={0x02,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2,};//接收2 通道地址
u8 RX_ADDRESS3[RX_ADR_WIDTH]={0x03,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2,};//接收3 通道地址
u8 RX_ADDRESS4[RX_ADR_WIDTH]={0x04,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2,};//接收4 通道地址
u8 RX_ADDRESS5[RX_ADR_WIDTH]={0x05,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2}; //接收5 通道地址
上面地址标记为蓝色的可以可以随便修改, 其他的被固化了, 不能修改, 写地址时是低位先
要想成功通讯的条件:
1  接收地址和发射地址必须一致
2  无线模块 0x05  寄存器的值必须一致(发射/接收这2 模块)
3  无线模块从 0x00  寄存器往后的(各个 bit  位的功能)去看下手册
三:多个  NRF24L01 组网
正常情况下,  NRF24L01 只能一对  6 进行通信, 如果超过  6 个模块进行通信就无法实现。
但是可以通过轮询来区分:
比如一个空间内要实现  100 个温度实时监测,就可以主机用轮询的方式来进行通信,
从机地址都可以设置一样, 通过主机给从机发命令, 让指定从机发送数据回来。 在同一
时间内只能是一个从机和主机进行通信,因为多个节点同时发数据有问题,会造成
24L01  芯片死机(我调试时碰到过)。
在用  STM32F103ZET6 板子调试时,发现  24L01 的几个问题:
1.  作为发送时,和容易出现发送-----但是不判断返回值强行发送却 能发送成功。
2、无论发送与接收,数据传输速率很低,实时性很差,反应很迟钝。
3、无论发送与接收,稳定性很差,模块时而检测到时而检测不到;时而接受到数据
,时而 接收不到数据----不清楚是代码问题还是硬件问题,个人觉得是硬件问题。
