2.4GHz 单片高速2Mbps 无线收发芯片 nRF24L01
nRF24L01 可以设置为以下几种主要的模式,
[tr]模式pwrUPPRIM_RXCEFIFO 寄存器状态[/tr]
| 接收模式 | 1 | 1 | 1 | - |
| 发送模式 | 1 | 0 | 1 | 数据在TX FIFO 寄存器中 |
| 发送模式 | 1 | 0 | 1→0 | 停留在发送模式,直至数据发送完 |
| 待机模式II | 1 | 0 | 1 | TX FIFO 为空 |
| 待机模式I | 1 | - | 0 | 无数据传输 |
| 掉电模式 | 0 | - | - | - |
nRF24L01 在不同模式下的引脚功能
[tr]引脚名称方向发送模式接收模式待机模式掉电模式[/tr]
| CE | 输入 | 高电平>10us | 高电平 | 低电平 | - |
| CSN | 输入 | SPI片选使能,低电平使能 |
| SCK | 输入 | SPI时钟 |
| MOSI | 输入 | SPI串行输入 |
| MISO | 三态输出 | SPI 串行输出 |
| IRQ | 输出 | 中断,低电平使能 |
NRF24L01 寄存器
//NRF24L01寄存器操作命令
#define READ_REGISTER 0x00 //读配置寄存器,低5位为寄存器地址
#define WRITE_REGISTER 0x20 //写配置寄存器,低5位为寄存器地址
#define RD_RX_PLOAD 0x61 //读RX有效数据,1~32字节
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 //写TX有效数据,1~32字节
#define FLUSH_TX 0xE1 //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用
#define FLUSH_RX 0xE2 //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用
#define REUSE_TX_PL 0xE3 //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送.
#define NOP 0xFF //空操作,可以用来读状态寄存器
//SPI(NRF24L01)寄存器地址
#define CONFIG 0x00 //配置寄存器地址;bit0:1接收模式,0发射模式;bit1:电选择;bit2:CRC模式;bit3:CRC使能;
//bit4:中断MAX_RT(达到最大重发次数中断)使能;bit5:中断TX_DS使能;bit6:中断RX_DR使能
#define EN_AA 0x01 //使能自动应答功能 bit0~5,对应通道0~5
#define EN_RXADDR 0x02 //接收地址允许,bit0~5,对应通道0~5
#define SETUP_AW 0x03 //设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字节;
#define SETUP_RETR 0x04 //建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时 250*x+86us
#define RF_CH 0x05 //RF通道,bit6:0,工作通道频率;
#define RF_SETUP 0x06 //RF寄存器;bit3:传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);bit2:1,发射功率;bit0:低噪声放大器增益
#define STATUS 0x07 //状态寄存器;bit0:TX FIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最大:6);bit4,达到最多次重发
//bit5:数据发送完成中断;bit6:接收数据中断;
#define MAX_TX 0x10 //达到最大发送次数中断
#define TX_OK 0x20 //TX发送完成中断
#define RX_OK 0x40 //接收到数据中断
#define OBSERVE_TX 0x08 //发送检测寄存器,bit7:4,数据包丢失计数器;bit3:0,重发计数器
#define CD 0x09 //载波检测寄存器,bit0,载波检测;
#define RX_ADDR_P0 0x0A //数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
#define RX_ADDR_P1 0x0B //数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
#define RX_ADDR_P2 0x0C //数据通道2接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P3 0x0D //数据通道3接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P4 0x0E //数据通道4接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P5 0x0F //数据通道5接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define TX_ADDR 0x10 //发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址相等
#define RX_PW_P0 0x11 //接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P1 0x12 //接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P2 0x13 //接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P3 0x14 //接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P4 0x15 //接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P5 0x16 //接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define FIFO_STATUS 0x17 //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留
//bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环;
NRF24L01
extern "C"
void EXTI4_IRQHandler(); //设置中断函数
#define NRF24L01IRQHandle EXTI4_IRQHandler
#define NRF24L01_IRQ_NVIC_CHANNEL EXTI4_IRQn
#define NRF24L01_IRQ_EXTI_PINSOURCE GPIO_PinSource4
#define NRF24L01_IRQ_EXTI_LINE EXTI_Line4
#define NRF24L01_IRQ_EXTI_GPIOSOURCE GPIO_PortSourceGPIOC
#define NRF24L01_CSN_HIGH GPIO_SetBits(NRF24L01_CSN_GPIO,NRF24L01_CSN_PIN)
#define NRF24L01_CSN_LOW GPIO_ResetBits(NRF24L01_CSN_GPIO,NRF24L01_CSN_PIN)
#define NRF24L01_CE_HIGH GPIO_SetBits(NRF24L01_CE_GPIO,NRF24L01_CE_PIN)
#define NRF24L01_CE_LOW GPIO_ResetBits(NRF24L01_CE_GPIO,NRF24L01_CE_PIN)
#define TX_ADDR_LENGTH 5
#define RX_ADDR_LENGTH 5
#define EN_AUTO_ACK_PORT 0x01
#define EN_RXADDR_PORT 0x01
#define SETUP_RETR_VALUE 0x0a //建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时 250*x+86us
#define RF_CH_FREQ_VALUE 0
#define RF_SETUP_VALUE 0x0F
#define RX_PW_P0_WIDTH 32
#define TX_MODE_CONFIG 0x0E
#define RX_MODE_CONFIG 0x0F
#define TX_BUFFER_LENGTH 32
#define RX_BUFFER_LENGTH 32
#define TX_SENDED 1
#define TX_SENDING 0
class NRF24L01
private:
SPI *NRF24L01Spi;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
uint8_t TxAddressBuffer[5]; //NRF24L01发送的数据
uint8_t RxAddressBuffer[5]; //NRF24L01接受的数据
uint8_t NRF24L01_MODE; //NRF24L01模式
uint8_t NRF24L01IRQStatus; //NRF24L01中断
uint8_t reciveBuffer[RX_BUFFER_LENGTH]; //接收的数据
public:
NRF24L01();
~NRF24L01();
void SetNRF24L01Mode(uint8_t mode); //设置模式 发送 接收
uint8_t GetNRF24L01Mode(); //获取
void SetNRF24L01IRQStatus(uint8_t value); //设置IRQ状态 判定中断发生后 清0
uint8_t GetNRF24L01IRQStatus(); //获取
void SetNRF24L01TxAddress(uint8_t *txAddressBuffer); // 设置发送地址
void SetNRF24L01RxAddress(uint8_t *rxAddressBuffer); //设置接收地址
void NRF24L01Init(SPI *spi); //创建对应的SPI端口
void NRF24L01ModeInit();
uint8_t NRF24L01ReadRegister(uint8_t registerAdress); //读寄存器
uint8_t NRF24L01ReadBufferRegister(uint8_t registerAdress, uint8_t *buffer, uint8_t length); //写寄存器指定长度数据 接收模式
uint8_t NRF24L01WriteRegister(uint8_t registerAdress, uint8_t value); //写寄存器
uint8_t NRF24L01WriteBufferRegister(uint8_t registerAdress, uint8_t *buffer, uint8_t length); //写寄存器指定长度数据 发送模式
uint8_t NRF24L01CheckIn(); //检测是否存在
void NRF24L01SetTxMode(); //设置为发送模式
void NRF24L01SetRxMode(); //设置为接受模式
void GetReciveBuffer(uint8_t *buffer);
uint8_t NRF24L01SendBuffer(uint8_t *sendBuffer); //发送数据
uint8_t NRF24L01ReciveBuffer(); //接受数据
void NRF24L01IRQInit(); //中断初始化
void NRF24L01IRQEnable();
void NRF24L01IRQDisable();
功能函数
#include "SystmControl.h"
NRF24L01::NRF24L01()
// 函数:SetNRF24L01Mode
// 功能:设置模式
// 返回:
// 参数: mode:0 发送 1接收
void NRF24L01::SetNRF24L01Mode(uint8_t mode)
NRF24L01_MODE = mode;
NRF24L01_CE_LOW;
if (NRF24L01_MODE == NRF24L01_TX_MODE)
NRF24L01WriteRegister(WRITE_REGISTER + CONFIG, TX_MODE_CONFIG); //发射模式
else
NRF24L01WriteRegister(WRITE_REGISTER + CONFIG, RX_MODE_CONFIG); //接受模式
NRF24L01_CE_HIGH;
// 函数:GetNRF24L01Mode
// 功能:获取模式
// 返回:
// 参数:
uint8_t NRF24L01::GetNRF24L01Mode()
return NRF24L01_MODE;
// 函数:SetNRF24L01IRQStatus
// 功能:设置中断状态
// 返回:
// 参数: value: 0 1
void NRF24L01::SetNRF24L01IRQStatus(uint8_t value)
NRF24L01IRQStatus = value;
// 函数:GetNRF24L01IRQStatus
// 功能:获取中断状态
// 返回:
// 参数:
uint8_t NRF24L01::GetNRF24L01IRQStatus()
return NRF24L01IRQStatus;
// 函数:SetNRF24L01TxAddress
// 功能:设置发送地址
// 返回:
// 参数: txAddressBuffer:5 BYTE 地址
void NRF24L01::SetNRF24L01TxAddress(uint8_t* txAddressBuffer)
uint8_t i = 0;
for (; i < 5; i++)
TxAddressBuffer
= *txAddressBuffer;
txAddressBuffer++;
// 函数: SetNRF24L01RxAddress
// 功能:设置接受地址
// 返回:
// 参数: rxAddressBuffer:5个BYTE地址
void NRF24L01::SetNRF24L01RxAddress(uint8_t *rxAddressBuffer)
uint8_t i = 0;
for (; i < 5; i++)
RxAddressBuffer = *rxAddressBuffer;
rxAddressBuffer++;
// 函数: NRF24L01Init
// 功能: NRF24L01初始化
// 返回:
// 参数:
void NRF24L01::NRF24L01Init(SPI *spi)
uint8_t txAddress[5] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF }; //设置默认参数 发送接收地址 模式 中断状态
uint8_t rxAddress[5] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF };
SetNRF24L01TxAddress(txAddress);
SetNRF24L01RxAddress(rxAddress);
NRF24L01_MODE = NRF24L01_RX_MODE;
SetNRF24L01IRQStatus(TX_SENDED);
//CE=1 CSN 低电平使能 IRQ 低电平使能
NRF24L01Spi = spi;
RCC_APB2PeriphClockCmd(NRF24L01_IRQ_RCC | NRF24L01_CSN_RCC | NRF24L01_CE_RCC, ENABLE); //使能管脚外设时钟和复用时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = NRF24L01_CSN_PIN;
GPIO_Init(NRF24L01_CSN_GPIO, &GPIO_InitStructure); //初始化CSN
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = NRF24L01_CE_PIN;
GPIO_Init(NRF24L01_CE_GPIO, &GPIO_InitStructure); //初始化CE
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //IRQ浮空
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = NRF24L01_IRQ_PIN;
GPIO_Init(NRF24L01_IRQ_GPIO, &GPIO_InitStructure); //初始化IRQ
NRF24L01_CSN_HIGH; //取消片选信号
| SCK | 输入 | SPI时钟 |
NRF24L01 寄存器
//NRF24L01寄存器操作命令
NRF24L01
extern "C"
#define TX_SENDED 1
class NRF24L01
private:
SPI *NRF24L01Spi;
public:
NRF24L01();
~NRF24L01();
功能函数
// 功能:设置模式
// 返回:
NRF24L01_CE_LOW;
else
NRF24L01_CE_HIGH;
// 功能:获取模式
// 返回:
// 参数:
// 功能:设置中断状态
// 返回:
// 参数: value: 0 1
// 功能:获取中断状态
// 返回:
// 参数:
// 功能:设置发送地址
// 返回:
uint8_t i = 0;
for (; i < 5; i++)
TxAddressBuffer
= *txAddressBuffer;
txAddressBuffer++;
// 功能:设置接受地址
// 返回:
uint8_t i = 0;
for (; i < 5; i++)
rxAddressBuffer++;
// 函数: NRF24L01Init
// 功能: NRF24L01初始化
// 返回:
// 参数:
NRF24L01Spi = spi;
