李秀兰
7年用户 1399经验值
如何对STM32cubeMX的HAL库串口进行配置呢
如何对STM32cubeMX的HAL库串口进行配置呢?
STM32cubeMX的HAL库串口去软件代码怎么去实现呢?
黄芙蓉
2021-12-8 10:07:30
STM32cubeMX版本5.2.1
最近由于工作需要用到LWIP,看到网上有人说用cubeMX可以生成LWIP库,同时还能生成FREERTOS系统。就索性把整个工程的驱动库都换成了cubeMX生成的HAL库,在之前写工程基础上更改驱动配置,踩了一些坑,在这里把串口的配置及部分软件代码分享出来,希望能对大家有所帮助。
1、时钟配置
2、串口配置
3、FREERTOS配置
4、代码处理
①定义发送和接送的缓冲区
#define UART_BUFFSIZE    200   // 定义缓冲区的大小
typedef struct
        u16 Uart_SendLens;  //待发送数据长度
        u16 Uart_RecvLens;  //接收到的数据长度
        u16 RecvQue_Head;   //新接收数据环形队列头指针
        u16 RecvQue_Tail;   //新接收数据环形队列尾指针
        u8 Uart_SentBuff[UART_BUFFSIZE];
        u8 Uart_RecvBuff[UART_BUFFSIZE];
}UART_STR;
②串口初始化配置修改
UART_STR   Uart1_Str,Uart2_Str,Uart3_Str,Uart4_Str,Uart5_Str;  // 定义串口发送接收缓冲区
static void MX_USART1_UART_Init(void)
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 115200;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  //以下为自己添加的中断配置
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
        __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE); // 开启空闲中断
    // 接收DMA通道关联缓冲区
        HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, Uart1_Str.Uart_RecvBuff, UART_BUFFSIZE);
    // 以下这两个中断最好关掉,不然debug的时候会莫名其妙进中断,DMA发送不了
        __HAL_UART_DISABLE_IT(&huart1, UART_IT_ERR);
  __HAL_UART_DISABLE_IT(&huart1, UART_IT_PE);
  /* USER CODE END USART1_Init 2 */
③发送函数
函数功能:串口1DMA数据发送
函数形参:Sendbuff :缓冲数据
          Bufflens :数据长度
函数返回值:数据长度
备注:无
u16 Uart1_DMA_Sent(u8 * Sendbuff, u16 Bufflens)
        u16 l_val = Bufflens > UART_BUFFSIZE ? UART_BUFFSIZE : Bufflens;
        if(Bufflens <= 0)
                return 0;
        while(__HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart1_tx));//检测DMA发送通道内还有没有数据
        if(Sendbuff)
                memcpy(Uart1_Str.Uart_SentBuff, Sendbuff, l_val);
        HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, Uart1_Str.Uart_SentBuff, l_val);
  return l_val;
④接收中断处理
*函数功能:串口1接收中断函数
void USART1_IRQHandler(void)
        if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_IDLE) != RESET)
                u16 l_val;
                l_val = UART_BUFFSIZE - DMA1_Channel5->CNDTR; // 通过DMA接收指针计算接收的字节数
                if(l_val > Uart1_Str.RecvQue_Tail)
                        Uart1_Str.Uart_RecvLens += l_val - Uart1_Str.RecvQue_Tail;
                else
                        Uart1_Str.Uart_RecvLens += UART_BUFFSIZE - Uart1_Str.RecvQue_Tail + l_val;
                Uart1_Str.RecvQue_Tail = l_val;
                Uart1_Str.Uart_RecvLens %= UART_BUFFSIZE;
                __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1);
        HAL_UART_IRQHandler(&huart1); // 这一条保留就行了
⑤接收函数
函数功能:接收数据函数
函数形参:* Uart_Str : 串口数据缓冲结构地址
            RcvBuff :接收数据缓冲区
            RevLen  :接收缓冲区长度
函数返回值:接收数据长度
备注:无
static u16 Uart_Receive_Data(UART_STR * Uart_Str, u8 * RcvBuff, u16 RevLen)
        u16 l_val = 0;            // 局部变量   此次能拷贝的数据个数
        if(!RevLen || !Uart_Str->Uart_RecvLens)
                return 0;
        l_val = Uart_Str->Uart_RecvLens;
        if(l_val > RevLen)  // 缓冲区的数据数量比传进来的缓冲区容量大
                l_val = RevLen;
        if(Uart_Str->RecvQue_Tail > Uart_Str->RecvQue_Head)
                memcpy(RcvBuff, Uart_Str->Uart_RecvBuff + Uart_Str->RecvQue_Head, l_val);
        else
                if((UART_BUFFSIZE - Uart_Str->RecvQue_Head) >= l_val)
                else
                        memcpy(RcvBuff, Uart_Str->Uart_RecvBuff + Uart_Str->RecvQue_Head, UART_BUFFSIZE - Uart_Str->RecvQue_Head);
                        memcpy(RcvBuff + (UART_BUFFSIZE - Uart_Str->RecvQue_Head), Uart_Str->Uart_RecvBuff, l_val - (UART_BUFFSIZE - Uart_Str->RecvQue_Head));
        Uart_Str->Uart_RecvLens -= l_val;
        Uart_Str->RecvQue_Head += l_val;
        Uart_Str->RecvQue_Head %= UART_BUFFSIZE;
        return l_val;
函数功能:从串口获取数据
函数形参:* Uartx :串口地址
         RcvBuff :接收缓冲指针
         RevLen  :接收缓冲区大小
函数返回值:接收数据长度
备注:无
u16 Get_Uart_Data(USART_TypeDef* Uartx,u8 * RcvBuff, u16 RevLen)
        if(Uartx == USART1)
                return(Uart_Receive_Data(&Uart1_Str, RcvBuff, RevLen));
        else if(Uartx == USART2)
                return(Uart_Receive_Data(&Uart2_Str, RcvBuff, RevLen));
        else if(Uartx == USART3)
                return(Uart_Receive_Data(&Uart3_Str, RcvBuff, RevLen));
        else if(Uartx == UART4)
                return(Uart_Receive_Data(&Uart4_Str, RcvBuff, RevLen));
        else if(Uartx == UART5)
                return(Uart_Receive_Data(&Uart5_Str, RcvBuff, RevLen));
        return 0;
总结:发送采用单次的DMA发送,而接收则采用DMA循环接收,只要串口有收到数据DMA会自动帮你搬到内存中,地址会自动增加,当接收的数据个数到达设置的最大值时,DMA的接收指针又会重新指向接收buf的头指针。调用Get_Uart_Data()函数,会将最近接收的数据拷贝返回,拷贝的数据个数取决于接收的buf还有串口接收到的数据。这里只写出一个串口,除了串口5(没有DMA),其他的三个串口都可以参照上面写。
