杨秀英
1357经验值
如何对基于stm32cubeMX的串口进行设置呢
stm32cubemx
串口
protues仿真
如何对基于
cubeMX的串口进行设置呢?
如何对基于stm32cubeMX的串口进行Protues
仿真
呢?
徐睫郁
2021-11-25 10:59:35
stm32cubeMX设置
RCC时钟配置使用外部晶振
SYS配置 “Serial Wire”
时钟树配置
8M晶振经过 PLL产生72M的时钟;串口1挂在APB2时钟线上,其他串口挂在APB1时钟线,二者的频率不一致,在之后的仿真中需要注意。
串口配置
波特率 9600 Baud,数据位 8bit,奇偶校验位 NULL,停止位 1bit;
工程设置
project 中红圈部分是需要自己更改的部分;
Code Generator 是配置生成代码,需要可以自己设置;
Advance Setting 可以查看整个工程使用了什么功能;
点击右上角"GENERATE CODE"生成代码:
keil程序
在main.c中编辑以下代码;&huart1 是 串口1的句柄,不需要声明;
配置
虚拟仪器
点击红圈圈出的标志,从上往下依次是:示波器、逻辑分析仪、计数计、
虚拟终端
、SPI调试器、I2C调试器、信号发生器、测试图案信号发生器(软件翻译的,没用过),直流电压表、直流电流表、交流电压表、交流电流表、电力计。在这里使用的是虚拟终端VIRTUAL TERMIN(翻译过来是虚拟终端,但是喜欢叫它串口虚拟终端)。
器件原理图
修改MCU参数
Program File 导入刚才生成的.h文件;
Crystal Frequency 就是对应之前 stm32cubeMX 的 RCC 时钟部分的设置,时钟设置不一致串口显示乱码或者不显示;
串口虚拟终端设置
结果
点击protues 运行 按钮,得到运行结果;
stm32cubeMX设置
RCC时钟配置使用外部晶振
SYS配置 “Serial Wire”
时钟树配置
串口配置
工程设置
keil程序
配置
虚拟仪器
虚拟终端
器件原理图
修改MCU参数
串口虚拟终端设置
结果
stm32cubemx
串口
protues仿真
怎样使用
STM32CubeMX
串口
输出调试信息
888
如何对
STM32cubeMX
的HAL库
串口
进行
配置
1396
如何对
STM32CubeMx
串口
收发程序
进行
测试
792
STM32CubeMX
串口
怎么使用?
2021-12-06
1014
如何对基于
STM32CubeMX
的UART
进行
配置
1465
如何使用
STM32CubeMX
去配置一个
串口
834
STM32CUbeMX
的两路互补pwm波该怎样去
设置
1390
怎样使用
STM32CubeMX
去配置
串口
1043
stm32cubemx
的ST-link v2硬件连接与软件
设置
如何去实现
756
如何使用
STM32CubeMX
生成SW4
工程
2445
