第一步:打开STM32CubeMX,选择使用的STM32控制器
第二步,选择使用的STM32控制器
第三步,设置工程名和保存目录
第四步,设置Code Generator,按照如图设置可以自动获得按配置整理好的代码
第五步,配置时钟
第六步,配置串口
打开串口中断
第七步,点击右上角GENERATE CODE按钮,生成代码,打开生成的工程
在生成好的代码的main.c文件中,添加如下代码
/* USER CODE BEGIN 4 */
//打印字符输出函数,有了这个函数可以在任意一处调用printf打印输出
int fputc(int ch,FILE *f)
HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t*)&ch,1,5000);
return ch;
//中断接收函数,aRxBu为接收函数的缓冲区,5代表一次接收5个字符
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
if (&huart->Instance == &huart2.Instance)
HAL_UART_Receive_IT(&huart2,aRxBu,5);
/* USER CODE END 4 */
第二步,选择使用的STM32控制器
第三步,设置工程名和保存目录
第五步,配置时钟
第六步,配置串口
打开串口中断
return ch;
