王焕锁
7年用户 936经验值
STM32通用定时器的原理是什么?
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王越建
2021-11-24 10:03:30
一、STM32 通用定时器简介
STM32F1 的通用定时器是一个通过可编程预分频器(PSC)驱动的 16 位自动装载计数器
(CNT)构成。STM32 的通用定时器可以被用于:测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产
生输出波形(输出比较和 PWM)等。 使用定时器预分频器和 RCC 时钟控制器预分频器,脉冲长
度和波形周期可以在几个微秒到几个毫秒间调整。STM32 的每个通用定时器都是完全独立的,
没有互相共享的任何资源。
STM3F1 的通用 TIMx (TIM2、TIM3、TIM4 和 TIM5)定时器功能包括:
  • 16 位向上、向下、向上/向下自动装载计数器(TIMx_CNT)。
  • 16 位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数为 1~ 65535 之间的任意数值。
  • 个独立通道(TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为:
  • 输入捕获
  • 输出比较
  • PWM 生成(边缘或中间对齐模式)
  • 单脉冲模式输出
  • 可使用外部信号(TIMx_ETR)控制定时器和定时器互连(可以用 1 个定时器控制另外一个定时器)的同步电路。
  • 如下事件发生时产生中断/DMA: A.更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
  • 触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
  • 输入捕获
  • 输出比较
  • 支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路
  • 触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
  二、计数模式
通用定时器可以向上计数、向下计数、向上向下双向计数模式。
  • 向上计数模式:计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数并产生一个计数器溢出事件
  • 向下计数模式:计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件
  • 中央对其模式(向上/向下计数):计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并产生一个计数器溢出事件;然后再从0开始重新计数。
    三、定时器工作过程
