ST意法半导体
戚來麒
7年用户 212经验值
St工作台电机控制无连接
你好,
我已经为steval ifn003v1安装了st电机控制工作台。我安装了驱动程序:''Silicon Lab CP210x芯片
''。当我生成H.文件时,我要监视,但我总是出现同样的错误:''连接失败,无响应,检查通信电缆,电路板上的电源或波特率(设置为9600 bps)' “
我的电路板是24v供电,我用u***电缆连接cp210x芯片。
你可以帮帮我吗 ?
谢谢。
#ST-WB-电机控制 - 无连接如
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
I have instal the st motor control workbench for steval ifn003v1. I have install the driver : ''Silicon Lab CP210x chip
''. When I generate H. files, i'm going to monitor, but I have always the same error : ''Connection failed, No response, check the communication cable, the power on the board or the baudrate (set to 9600 bps)''
My board is supply by 24v and I'm connected on cp210x chip by u*** cable.
Could you help me ?
Thank you.
#st-wb-motor-control-no-conection
回帖(15)
戚來麒
2019-6-18 12:46:31
你好吉吉,谢谢你的回答,
 我正在执行以下步骤:
 1:我下载并安装了库3.0
 2:我复制了一个带有libray的文件夹,我将修补程序应用于steval ifn003v1
 3:我安装了st workbench motor control
 4:我安装了转换器serial-u***的驱动程序
 4:我用Iar打开项目,然后编译,然后用st-link发送二进制文件。
 但是,st st workingbench motor control中的监视器与steval ifn003v1之间没有任何关联。
 如何在工作台中使用显示器控制电机?
 谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Gigi, thank you for your answer,
I'm doing the following steps :
1: I download and I install the library 3.0
2 : I copy a folder with a libray and I apply the patch for steval ifn003v1
3 : I instal the st workbench motor control
4 : I instal the driver for the converter serial-u***
4 : I open the project with Iar, and I compile, and I send the binary file with st-link.
But, there is no connection between the monitor in st workbench motor control and the steval ifn003v1.
How can I control motor with the monitor in st workbench ?
Thank you
张秀兰
2019-6-18 12:52:18
再见
 您的步骤列表似乎很好,并且奇怪的是串行通信不起作用。
 您确定在固件中启用了串行通信吗?
 我没有在列表中看到使用MC工作台配置firmare的阶段(您还需要为电机设置FW)。在该项目中,您必须在云端硬盘管理中启用串行通信 - >用户界面加载项。生成.h(Systems& Drive params文件夹中的配置文件)后,不要忘记进行批量构建(IAR中的F8)。
 然后我们可以做一些基本的检查:当你插上USB线时你会看到COM端口?您在MC WB监视器窗口中选择此COM端口?您是否更改了默认通信速度115200?下载固件时,电机可以手动启动(或至少尝试启动)(按下按钮)?
 让我知道
 再见
 梁咏琪
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Ciao
Your step list seems good and it is strange that the serial communication don't work.
Are you sure that the serial communication is enabled in the firmware?
I don't see in your list the phase in which you configure the firmare using the MC workbench (you need it also to setup the FW for your motor). In that project you have to enable the serial communication in Drive Management -> User Interface Add-on. After generating the .h (configuration file in the Systems & Drive params folder) do not forget to make a batch build (F8 in IAR).
Then we can make some basic check: when you plug the USB cable you see the COM port? You select this COM port in the MC WB monitor window? Do you have changed the default communication speed 115200? When you download the firmware the motor can start (or at least try to start) manually (pushing the button)?
Let me know
Ciao
Gigi
戚來麒
2019-6-18 13:18:45
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
戚來麒
2019-6-18 13:53:24
这个董事会。
 问候,
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
This the board.
Regards,
