AMS1117系列可调和固定电压调节器的设计目的是提供800mA的输出电流,并在输入至输出差分的1V电压下工作。在最大输出电流下,设备的电压降保证最大值为1.3V,在较低负载电流下,电压降保证最大值为1.3V。片上微调将参考电压调整到1%。电流限制也得到了调整,使调节器和电源电路在过载条件下的应力最小化。AMS1117设备与其他三个终端的SCSI调节器是插脚兼容的,并且提供在薄型表面安装SOT-223封装和TO-252(DPAK)塑料封装中。
AMS1117系列调节器和固定式调节器易于使用,并可防止短路和热过载。如果检测点的接头温度超过165°C,热保护电路将关闭调节器。
这些器件与老式的三端可调调稳压器兼容,具有较低的失压、更精确的参考公差和改进的参考温度稳定性的优点。
应用
高效线性稳压器
开关电源的后调节器
5伏至3.3伏线性稳压器
电池充电器
活动的SCSI终结器
笔记本电源管理
电池供电仪表
