特性
•最大输出电流1.2A•工作输入电压范围:最大15V
•线路调节:0.03%/V(典型)
•待机电流:2mA(典型)
负载调节:0.2%/A(典型)
•环境温度:-40℃~85℃
应用程序
•计算机主板电源管理
图形卡
•液晶显示器和液晶电视
•DVD解码板
•宽带调制解调器
•开关电源的Post regulator
一般的描述
RY1117B是一系列低压差三端稳压器,1A负载电流时的压差为1.3V。RY1117B与竞争对手的5mA相比,其待机电流非常低,为2mA。
除了VOUT = 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5V的固定版本外,RY1117B还有可调版本,它可以提供输出电压从1.25到12V,只有两个外部电阻。
RY1117B提供热关机功能,确保芯片和电源系统的稳定性。它使用修剪技术保证输出电压精度在2%以内。其他输出电压精度可定制需求,如1%。
RY1117B可在SOT-223, TO-252, SOT-89电源包。
典型应用电路
销的描述
销的配置
