LM1117 是一个低压差电压调节器系列。其压差在 1.2V 输出,负载电流为 800mA 时为 1.2V。它与国家半导体的工业标准器件 LM317 有相同的管脚排列。LM1117 有可调电压的版本,通过 2 个外部电阻可实现 1.25~13.8V 输出电压范围。另外还有 5 个固定电压输出(1.8V、2.5V、2.85V、3.3V 和 5V)的型号。
LM1117 提供电流限制和热保护。电路包含 1 个齐纳调节的带隙参考电压以确保输出电压的精度在±1% 以内。LM1117 系列具有 LLP、TO-263、SOT-223、TO-220 和 TO-252 D-PAK 封装。输出端需要一个至少 10uF 的钽电容来改善瞬态响应和稳定性。
特性
提供 1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5V 和可调电压的型号
节省空间的 SOT-223 和 LLP 封装
电流限制和热保护功能
输出电流可达 800mA
线性调整率:0.2% (Max)
负载调整率:0.4% (Max)
温度范围
LM1117:0℃~125℃
LM1117I:-40℃~125℃
应用
2.85V 模块可用于 SCSI-2 有源终端
开关 DC/DC 转换器的主调压器
高效线性调整器
电池充电器
电池供电装置
