集成电路
关于lm1117与lm7805这两款稳压集成电路的区别,我们先通过资料了解它们。
是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路,在 1A输出电流下的压降为 1.2V 。
X1117分为两个版本,固定电压输出版本和可调电压输出版本。固定输出电压1.5V 、1.8V 、2.5V 、3.3V 、5.0V 和可调版本的电压精度为1%;固定电压为 1.2V 的产品输出电压精度为 2%。内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电子产品。
特点
* 固定输出电压为 1.5V 、 1.8V 、2.5V 、 3.3V 、5.0V 和可调版本的电压精度为 1%
* 固定电压为 1.2V 的输出电压精度为 2%
* 低漏失电压: 1A 输出电流时仅为 1.2V* 限流功能
* 过热切断* 温度范围: -40°C~ 125
应用
* 膝上型电脑,掌上电脑和笔记本电脑
* 电池充电器* SCSI-II 主动终端
* 移动电话
* 无绳电话
* 电池供电系统
* 便携式设备
* SMPS 波斯特稳
内部框图
三端稳压集成电路 lm7805。电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的 lm78 ×× 系列和负电压输出的 lm79××系列。顾名思义,三端 IC 是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子象是普通的三极管, TO- 220 的标准封装,也有 lm9013 样子的 TO-92封装。
用lm78/lm79 系列三端稳压 IC 来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。该系列集成稳压IC 型号中的lm78或lm79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如lm7806 表示输出电压为正负6V,lm7909表示输出电压 为负 9V。因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用。
最大输出电流 1.5A,LM78XX系列输出电压分别为5V;6V;8V;9V;10V;12V;15V;18V;24;
内部框图
值得注意的是lm1117三个引脚分别是输入(IN)、接地(GND)、输出(OUT)
而lm7805三个引脚是输入(IN)、输出(OUT)、接地(GND)。知道三个引脚功能就知道IC如何安装了。还有需要注意的是安装时不能将IC装反。
以上就是LM1117与LM7805的引脚接法区别。
