LM1117是一种低压差电压调节器,主要用在电池充电器和电池供电装置中,在高质量的线性调压器以及开关DC/DC转换器中的主调压器中都能见到它的身影,其封装形式有以下两种,其ADJ引脚是电压调节引脚、OUTPUT电压输出脚、INPUT电压输入脚三个引脚,有引脚定义我们可以知道,这款芯片是一种通过改变ADJ引脚的分压电阻来调节输出电压的大小,这是一款可调节电压输出的芯片。
它通过外部电阻可以使输出电压范围从1.25V到13.8V。由于这款芯片是低压差电压芯片,其压差在1.2伏就有输出,所以通过LM1117芯片与外围电阻的配合可以把12V降到3.3V使用, 下面的图2就是通过电阻实现所达到的电压输出值的一种连接方式,可以输出的电压等级有1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.3V等。
图2是可调输出电压方式
还有一种LM1117芯片就是固定电压输出方式的,也可以输出3.3V的电压。像上图1连接那样的方式。总之这两种芯片都可以把12V降到3.3V 的输出要求,因为这款芯片的输入电压比较宽可以从3V到18V。
另外还有一种输出3.3V的稳压器芯片ASM1117,通常在电脑主板的南桥开机电路中,将电源的5V待机电压转换为3.3V的电压,主要为南桥、COM电路、开机键提供3.3V的电压。如果所带负载不是很高的情况,我们完全可以用这款芯片来作为3.3V电压作为输出。
