LK2866是一款降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。 LK2866芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。 LK2866芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。FM8301 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护, 芯片供电欠压保护,芯片温度过热调节等。 LK2866采用 SOP7 封装。
特点
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
过热调节功能
采用 SOP7 封装
