DDC316是一个16位,16通道,电流输入模数转换器(ADC)。它将电流-电压和模数转换(A/D)结合起来,使得16个独立的低电平电流输出器件(如光电二极管)可以直接连接到其输入端并数字化。
对于16个输入中的每一个,DDC316提供了一个双开关积分器前端。这种配置允许连续电流积分:当一个积分器通过片上ADC数字化时,另一个集成输入电流。可调积分时间范围从100Cs T0 1ms。
DDC316提供了输出数据的串行接口,或者复用到单个数据输出引脚上,或者并联在四个输出引脚上。可以根据可用的积分时间选择输出模式。
