DDC264是一个20位,64通道,电流输入模数(A/D)转换器。它结合了电流-电压和A/D转换,使得64个分离的低电平电流输出器件,如光电二极管,可以直接连接到其输入端并数字化。
对于64个输入中的每一个,DDC264使用经过验证的双开关积分器前端。这种配置允许连续电流积分:当一个积分器被机载A/D转换器数字化时,另一个集成了输入电流。这种结构既提供了非常稳定的偏置,又提供了较少的输入电流的收集。可调积分时间范围从160μs到1s,允许电流从FAS到μAS,以优异的精度连续测量。
DDC264具有用于多设备系统中菊花链接的串行接口。简单地将一个设备的输出连接到下一个输入以创建链。公共时钟对链中的所有设备进行馈送,使得在多DDC264系统中的数字开销是最小的。
