模拟技术
双积分型(Dual-Slope)模数转换器是一种常见的模数转换器类型,其作用是将模拟信号转换为数字信号。它主要用于对稳定且低速变化的输入信号进行测量和转换,例如温度、电压、压力等。
双积分型模数转换器工作原理如下图所示。首先在0 一t时间内(时间间隔T,为Tcp的2“倍),输入待转换电压ul;,通过积分器后得到输出电压Vrt,在t时刻,输入反向参考电压-VREp,通过积分器之后,在to时刻,输出电压u,为0,即时间间隔T内转换电压积分值与时间间隔在t 一to内参考电压积分值差值为0。在0-to时间内,由于输出电压(积分值)一直为负值,则与非逻辑门输出为1。
最终,可得到输出数字量D是与Tcp成正比的。于是,在双积分型模数转换器工作过程,是将输入模拟电压通过积分器转换成与之成正比的时间变量,然后在时间变量时刻内对固定频率进行时钟脉冲计数,计数值就是模数转换所得数字信号。
通过工作过程可以知道,双积分型模数转换器抗干扰能力比较强,因此转换精度较高,又因为工作时间周期较长,所以双积分型模数转换器适合低速高精度的模数转换场合。
双积分型模数转换器的工作原理如下:
1. 首先,将待转换的模拟信号输入到一个积分器(Integrator)中,并开始计时。
2. 在一个固定的时间间隔内,积分器对输入信号进行积分,形成一个积分值。
3. 当积分时间结束时,开始一个称为“反积分(re-integration)”的过程。在反积分过程中,一个已知的参考电压(通常为零)被输入到积分器,直到电压积分值再次回到初始状态。
4. 记录反积分所用的时间,该时间与输入信号的积分时间成正比。
5. 将反积分的时间转换为数字输出,最常见的是用二进制表示。
双积分型模数转换器的特点是能够自动抵消输入信号的漂移和附加噪声,从而提高转换的精度和稳定性。它适用于需要测量稳定且低速变化的模拟信号的应用,例如传感器测量、环境监测等。
然而,双积分型模数转换器的转换速度较慢,常用于对精度要求较高、但转换速度相对较低的应用。同时,它对输入信号的动态范围有一定的限制,通常适用于低频范围内的信号转换。
双积分模数转换器电路结构优缺点
双积分型模数转换器的电路结构具有一些优点和缺点。以下是一些常见的优点和缺点:
优点:
1. 抗噪声性能好:双积分型模数转换器的工作原理使其能够抵消输入信号的漂移和附加噪声。通过在反积分过程中将参考电压输入积分器,可以减少输入信号中的噪声对转换结果的影响,从而提高精度和稳定性。
2. 高精度:由于使用了积分和反积分的过程,双积分型模数转换器能够实现较高的精度。
3. 线性度好:双积分型模数转换器对输入信号具有较好的线性度,能够提供准确的数字输出。
缺点:
1. 转换速度较慢:双积分型模数转换器需要进行积分和反积分的过程,因此转换速度相对较慢。对于需要高速转换的应用场景,双积分型模数转换器可能并不适合。
2. 动态范围限制:双积分型模数转换器对于输入信号的动态范围有一定的限制。在输入信号存在大幅度变化或高频成分的情况下,可能会引起积分器饱和或失真,从而影响转换的精度。
3. 相对复杂:双积分型模数转换器的电路结构相对复杂,需要使用积分器、反积分器、计时器等组件,以及一定的控制逻辑来实现转换过程。这可能导致成本较高,设计和实现的难度较大。
双积分型模数转换器适用于对精度要求高、但转换速度相对较低的应用。它在抗噪声性能、线性度和精度方面具有优势,但在转换速度和动态范围方面有一些限制。因此,在选择模数转换器时,需要根据具体应用的需求综合考虑其优缺点。
审核编辑:黄飞
