MS5175是一款高精度,可连续转换的模数转换器,4 组单端输入通道,高达 16bits 的转换精度。内部集成的 2.048V 基准。使用了 I²C 兼容接口。电源范围为 2.7V 到 5.5V。转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成可编程增益放大器。在单次转换模式中,MS5175 在转换结束后会关闭转换,减小了在空闲状态功耗。MS5175 用在需要高精度测量典型应用如:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。
主要特点
4 组单端输入通道
I²C 接口,8 个可编程地址
片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:10ppm/℃
内部集成 PGA:1 到 8 倍
16 位无失码精度
INL(积分非线性误差):0.01%
工作电压范围:2.7V 到 5.5V
低电源功耗:290uA
应用
手持仪器
工业级控制
智能变送器
工业自动化
温度测量
审核编辑 黄昊宇
