DDC232是一个20位,32通道,电流输入模数(A/D)转换器。它结合了电流-电压和A/D转换,使得32个分离的低电平电流输出器件,如光电二极管,可以直接连接到其输入端并数字化。
对于32个输入中的每一个,DDC323提供ADUALL开关积分器前端。这种配置允许连续电流积分:当一个积分器通过机载A/D转换器数字化时,另一个集成输入电流。可调积分时间范围从166Ms到1s,允许电流从FAS到MAS以精确的连续测量。
DDC232在多设备系统中有一个用于菊花链的串行接口。简单地将一个设备的输出连接到下一个输入以创建链。公共时钟对链中的所有设备进行馈送,使得在多DDC232系统中的数字开销是最小的。
