该设备是一个家庭的低噪声TPS6211X同步降压型DC-DC变换器适合从2到4供电系统李离子电池或12V或15 V轨。这是一个同步PWM变流器TPS6211X集成N沟道和P沟道功率MOSFET开关。同步整流用于仟增加效率和减少外部组件计数。在宽负荷下达到最高效率电流范围,转换器进入节电,轻载下的脉冲调频(PFM)模式电流。工作频率通常为L兆赫,允许使用小电感器和电容器价值观。该设备可以同步到在0.8 MHz范围内的外部时钟信号1.4兆赫。对于低噪声操作,转换器可以只在PWM模式下运行。在关机模式下,电流消耗减少到更少。该TPS6211X的可在16引脚(RSA)QFN封装,并运行在一个自由的空气温度范围- 400c T0 850c。
