TI公司TPS62730是一款高频同步降压DC-DC转换器,针对超低功耗无线应用进行了优化。该器件能够为TI低功耗无线子1GHz和2.4GHz RF收发器与片上系统解决方案供电。在TX和RX模式下,TPS62730利用高效降压转换降低了电池的电流消耗。它可提供高达100mA的输出电流,允许使用小型、低成本片式电感器和电容器。该器件的输入电压范围为1.9V-3.9V,支持以锂为主的化学电池(如Li-SOCl2、Li-SO2和Li-MnO2)和两节碱性电池。
TPS62730具有超低功耗旁路模式,典型电流消耗为30nA,支持TI的CC2540蓝牙低能解决方案和CC430片上系统解决方案的休眠与低功耗模式。
图1 TPS62730功能方框图
图2 TPS62730典型应用电路图
TPS62730的主要特性
• 输入电压VIN范围:1.9V-3.9V
• 超低功耗旁路模式:30nA(典型值)
• DC/DC静态电流:25μA(典型值)
• 内部反馈分频器断路
• VIN和VOUT之间的旁路开关:2.1Ω(典型值)
• 从DC/DC自动转换成旁路模式
• 开关频率:高达3MHz
• DC/DC效率:高达95%
• 开漏状态输出STAT
• 输出峰值电流:高达100mA
• 固定输出电压:2.1V
• 小型外部输出滤波器元件:2.2μH/2.2μF
• 针对低输出纹波电压进行了优化
• 小型1mm×1.5mm×0.6mm SON封装
• 最小尺寸:12mm2
TPS62730应用
• CC2540蓝牙低能片上系统解决方案
• 低功耗无线应用
• RF4CE、计量
TPS62730EVM-726评估模块
TPS62730EVM-726评估模块(EVM)可以帮助设计者评估TPS62730降压转换器的操作和性能。用户指南介绍了TPS62730评估模块、如何进行独立评估以及如何连接主机或系统。该转换器设计用于位输出端提供高达100mA的连续电流。可以通过将ON/BYP引脚接地让转换器切换到旁路模式;如果输入电压降至输出调节电压,则转换器可以自动切换到旁路模式。
TPS62730是一款高频同步降压DC-DC转换器,针对超低功耗无线应用进行了优化。该器件能够为TI低功耗无线子1GHz和2.4GHz RF收发器供电。在TX和RX模式下,TPS62730利用高效降压转换降低了电池的电流消耗。它可提供高达100mA的输出电流,允许使用小型、低成本片式电感器和电容器。
该器件的输入电压范围为1.9V-3.9V,支持大多数以锂为主的化学电池。TPS62730具有超低功耗旁路模式,典型电流消耗为30nA,支持现代RF收发器的低功耗模式。在旁路模式下,输入通过内部2Ω旁路FET与VOUT引脚相连。输入(电池)电压降至旁路转换阈值时,该转换器会自动进入旁路模式。
图3 TPS62730EVM-726评估模块外形图
图4 TPS62730EVM-726评估模块电路图
TPS62730EVM-726评估模块的主要特性
• 内部反馈分频器断连
• VIN和VOUT之间的旁路开关:2.5Ω(典型值)
• 从DC/DC自动转换成旁路模式
• 开关频率:高达3MHz
• DC/DC效率:高达95%
• 开漏状态输出STAT
• 输出峰值电流:高达100mA
• 固定输出电压选项:2.1V、2.05V和1.9V
• 小型外部输出滤波器元件:2.2μH/2.2μFv
• 针对低输出纹波电压进行了优化
• 最小尺寸:12 mm2
责任编辑:gt
