ADP1821降压DC-DC转换器电路图
这是 ADP1821 降压 DC-DC 转换器电路。
该电路使用 ADP1821,它是同步脉宽调制 (PWM) 降压控制器,价格低廉且用途广泛。它可以驱动所有N沟道功率级以调节低至0.6V的输出电压。
该电路可以提供的输出电压为0.6V至输入电压的85%。为了处理负载点稳压器的大型 MOSFET,ADP1821 的尺寸经过了调整。
电路如下: ADP1821 用于许多应用,例如电信、高性能服务器、DSP、医疗成像和工业应用中的处理器核心电源。
ADP1821的输入电压为1.0 V至24 V,工作电压为3.7 V至5.5 V。
降压控制器
使用ADP1821具有很多优点,例如它具有可选择的引脚,用于选择600kHz或300kHz的固定频率,并且可以最大限度地减少外部元件尺寸和成本。
如果ADP1821用于噪声敏感应用,它可以同步到外部时钟。同步提供 300 kHz 至 1.2 MHz 之间的开关频率。
为了限制启动期间来自输入电源的浪涌电流,ADP1821采用独特的可调无损限流方案,利用外部MOSFET感应和软启动期间的反向电流保护来实现预充电输出,ADP1821配备了软启动保护。
ADP1821 采用 16 引脚 QSOP 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
