TDK 加强型300W DC-DC升降压转换器公司宣布推出TDK-Lambda品牌额定功率为300W的RGC系列加强型非隔离型DC-DC转换器。该升降压型转换器的输入电压范围为 9 - 53V,输出电压可调节范围为9.6 - 48V 或 5 - 28V,输出电流最高达12.5A。该系列设计用于恶劣环境,包括机器人、AGV(自动导引车)、通信、COTS、工业和便携式电池供电设备。
该转换器采用 1/16 砖尺寸封装,尺寸为 38.1 x 39.4 x 13mm。转换器采用灌封设计,可提供更高的抗冲击和抗振动能力。五面铝外壳设计可减少辐射EMI,并使热量传导到冷却板,实现无风扇运行TDK转换器|300W TDK DC-DC转换器|TDK升降压转换器|TDK DC-DC转换器|TDK加强型转换器。
TDK 加强型300W DC-DC升降压转换器RGC型号包含两种电压和电流组合,以支持工作在12V、18V、24V、36V和48V输入条件下。宽范围的输入电压范围可以帮助减少库存,一个型号可覆盖多个标称电压TDK转换器|300W TDK DC-DC转换器|TDK升降压转换器|TDK DC-DC转换器|TDK加强型转换器。
该型号效率最高达97%,最大限度地降低功耗,使产品能够在环境温度 -40°C 至 +115°C的恶劣环境中运行。由于动态电压响应经过优化,可减少对外部输出电容的需求,从而节省了电路板空间。
TDK 加强型300W DC-DC升降压转换器基本功能型号包括输出电压调整引脚、负逻辑远程开关、远程感测、输入欠压保护、过流保护和过热保护。全功能型号还配备power good信号、输出电流监测和工作频率同步功能,以最大程度地降低系统噪声TDK转换器|300W TDK DC-DC转换器|TDK升降压转换器|TDK DC-DC转换器|TDK加强型转换器。
TDK 加强型300W DC-DC升降压转换器所有型号均带有符合低电压和RoHS 的CE 和 UKCA标志,设计符合IEC/UL/CSA/EN 62368-1安规标准。可提供评估板用于快速简便的测试。
主要应用
● 恶劣环境应用包括机器人、AGV(自动导引车)、通信、COTS、工业和便携式电池供电设备 .
主要特性和优势
●高效率 (最高达 97%)
●宽输入电压9 – 53V,宽输出电压 5 – 48V
● 功率高达300W,输出电流可达12.5A。
● 基本功能版本和全功能版本
● 升降压拓扑,输入变化时可维持输出稳定
关键数据
深圳宸远电子科技专业代理分销 TDK转换器|300W TDK DC-DC转换器|TDK升降压转换器|TDK DC-DC转换器|TDK加强型转换器,原厂正品,型号齐全,欢迎咨询!
