同步降压DC-DC转换器XCL205/206/207的功能及应用
模拟技术
2380人已加入
XCL205/206/207系列是600mA,3MHz,具有集成线圈的同步降压DC-DC转换器。整个解决方案包括1.5uH线圈,尺寸仅为2.5mmx2.0mm,封装高度仅为1.0mm,使其成为目前市场上同类产品最小的解决方案。XCL205/206/207仅需要两个外接陶瓷电容器便能配置成效率大于85%的降压电路,适合应用在极小的PCB区域需要高效率和低输出噪声中。
XCL205/206/207器件输入电压范围为2.0V~6.0V,输出电压为0.8V~4.0V(+/-2%)。控制采用PWM (XCL205)、PWM/PFM自动(XCL206)或用户在固定PWM或PWM/PFM自动开关(XCL207)进行选择。
XCL205/206/207 B和C类具有自动CL放电功能。此外,B类还具有高速软启动功能(典型值为0.25ms,XCL205/206/207 A和C类型的典型值为0.9ms)。所有型号均具有内置限流器(恒流和闭锁)和短路保护。CE引脚使该器件进入待机状态,因此电流消耗从工作状态的典型值21uA降低到待机状态下的不到1.0uA。
责任编辑:gt
