爱普生晶振SG-9101C系列是具有CMOS输出的可编程石英晶体振荡器。虽然该系列提供了与早期类似的频率和其它参数的同样容易的可编程性Epson产品,宽工作温度范围-40℃至+85℃/105℃。此外这款振荡器采用5.0x3.2mm封装,有助于电子制造商节省电路板空间,同时还提供以下常见封装尺寸:3.2x2.5mm、2.5x2.0mm和7.0x5.0mm四脚贴片晶振。用户可以使用Epson SG-Writer II(单独销售)将产品编程为所需的输出频率以及所需的扩频设置。 这也将大大有助于提高性能、降低功耗要求、缩短开发周期和小批量生产。该系列被广泛用于5G移动通讯设备,无线模块,工业控制,消费电子,智能安防,物联网,车载电子,光电技术及各种变频调速设备等通讯设备。
可编程晶振,很多人依然陌生的一头雾水,其实在各种精密的电子仪器上,可编程晶振已得到广泛的应用了。在普及可编程晶振的时候,也有人对这款“新型产品’有不少的知识盲区,例如可编程晶振无源和有源晶振都会烧录吗?可编程现在被普及且广泛使用的只有有源晶振,因为可编程晶振可定制所以支持封装标准也较多,从国际封装OFN封装到7050、50323225、2520甚至更小的2016,客户都可以按需选择,同理也支持1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V等多种工作电压匹配。还有客户会把可编程晶振和温补晶振混淆,其实可编程晶振内部集成了温度补偿电路,本身也具备温度自动补偿功能。
