扩展频率晶振中的SG-9101CG,是一款小尺寸2520有源晶振。随着市场小型化、多功能、高信赖度的电子产品需求量大增,产品开发周期时间要求越来越短,传统的石英品振性能优异,但设计制造周期相对较长。SG-9101CG内置一个高稳定的有源晶振(基频),利用PLL技术,配合对应的工具软件及外置的编程器方便的调整分频/倍频参数,并在线烧录,几分钟就定制出客户所需的全新晶振。这样就大大节省了客户的等待时间,实时提供样品供用户测试。另外对于用量相对较小的用户,可以采取这种方式批量生产,极速交付。SG-9101系列可以分为:SG-9101CA7050 SG-9101CB 5032 SG-9101CE 3225 SG-9101CG2520,也就是说SG-9101CG是小尺寸2520有源晶振同时也是很受欢迎的一款扩展频率晶振。SG-9101CG频率可编程范围0.67MHz~170MHz(每步1ppm),扩展频率范围+0.25%~+4%。SG-9101CG新品提供更宽广的操作温度范围,及降低50%的消耗电流。SG-9101CG扩展频率晶振的消耗电流比现行量产品更大幅降低了75%。SG-9101CG的扩展频率晶振提供几种类型的调制方式,可以实现6值为±0.5%、±0.75%、±1%、±1.5%、+2%和0,25%的调制,实践证明引入扩展频率晶振调制引入的时钟信号抖动很小。SG-9101CG通过动态改变时钟频率,有效降低d电磁辐射功率,减少EMI电磁干扰的影响。
扩展频率晶振SG-9101CG可在广泛及严苛的环境条件下使用。它们可大幅提高效能、减少功率消耗、缩短用户产品开发时间,并且作为一款2520有源晶振,非常适合移动设备等小型化前期的测试生产、少量多样化生产,大大符合当今市场喜爱的少量独特性之开发趋势。
