随着5G技术的迅速发展和广泛应用,5G室外基站控制器的需求也在不断增加。为了满足这一市场需求,爱普生推出了SG2016CAN系列晶振编码为X1G004801003100,凭借其卓越的性能和可靠性,成为5G室外基站控制器的理想选择。作为一款高性能、高稳定性的晶振,专为5G室外基站控制器设计的晶振,是一款小体积晶振尺寸2.0x1.6mm晶体振荡器(SPXO),支持CMOS输出电平,四脚贴片品振,有源晶振,1.6V至3.63V的宽工作电压和宽工作温度范围从-40℃到85℃℃,此外,最高工作温度可达105℃,具有超小型,轻薄型,低抖动,低功耗,低损耗,低耗能,低电流消耗等特点。
SG2016CAN有源晶振还具有超低功耗的优点。响应时间仅为3ms,上升/下降延迟时间为4ns。在工作频率为20MHz,无负载情况时,工作电流可达1.8mA,待机状态下的电流可达2.7μA。所以,在5G前传光模块方案中,如果需要MCU主频更稳定,外置高温、稳定性好的5G晶振时,EPSON公司推出的SG2016CAN晶振是较理想的选择。
SG2016CAN晶振在5G室外基站控制器中的应用优势
1.提升网络稳定性和性能: 高频率稳定性和低相噪性能确保了SG2016CAN晶振能够为5G基站控制器提供精确的时钟信号。这对于需要高精度同步和低延迟通信的5G网络,显著提升了网络的稳定性和性能,保证了用户的良好体验。
2.增强设备可靠性: 高可靠性和长寿命特性使得该晶振能够在5G基站中长期稳定运行,减少了设备维护和更换的频率,提高了基站的可靠性和使用寿命。这在户外基站应用中尤为重要,能够确保基站在各种环境条件下的持续稳定运行。
3.支持设备小型化设计: 小型化封装设计使得SG2016CAN晶振非常适合集成到高密度的5G基站控制器中,助力基站设备的小型化和集成化。这对于现代5G基站的设计具有重要意义,满足了高集成度和小型化的需求。
4.适应多种室外环境: 宽温度范围适应不同室外环境的需求,确保设备在各种温度条件下都能正常运行。这对于部署在各种气候条件下的5G基站尤为重要,能够提供可靠的性能支持。
SG2016CAN晶振(编码X1G004801003100)凭借其高频率稳定性、低相噪、小型化、高可靠性和宽温度范围的特点,成为5G室外基站控制器的理想选择。它不仅提升了5G基站的网络性能和稳定性,还增强了设备的可靠性和使用寿命,适应多种室外环境的需求。随着5G技术的不断发展,SG2016CAN晶振将继续发挥其重要作用,为各种5G基站设备提供可靠、高效的支持,共同推动5G网络的全面覆盖和高速发展。
