爱普生推出一款常规SPXO晶振-SG3225CAN。作为一款3225封装的有源晶振,可以说是老生常谈了,蓝牙常用芯片(又称微电路)就是3225有源晶振,所以也有人叫它蓝牙晶振。其实贴片晶振的体积比直插晶振要小很多,在贴片晶振封装中有2520 3225 5032等,现在很多便携式产品需要体积小,性能稳,寿命长,价格适中的贴片晶振,那么工程师在选型过程中发现,3225有源晶振体积偏小,但是体积越小的晶振,生产工艺也肯定越发复杂,偏偏有源晶振3225成本还比5032低,所以称3225晶振为性价比很高简直无可厚非,那么和这些常用的3225有源晶振相比,SG3225CAN有哪些不同呢?规格参数又是什么?SG3225CAN的输出类型为CMOS输出,电源电压1.8V至3.3V(典型值),频率范围472MHZ,工作温度-40°C至+105℃。SG3225CAN的启动时间5Ms,包含待机功能。
3225有源晶振具备高稳定性、低抖动、低功耗的特点。产品主要应用于物联网、网络通信等领域。如:蓝牙、便携式应用、网络适配卡等。SG3225CAN也满足以上特点,作为一款常规SPXO,这些产品都可以用到它。SG3225CAN规格如下:
