IP5561 支持高低压 SCP、双向 PD3.0 等快充协议,支持15W 无线充 TX 等功能的移动电源 SOC
IP5561 是一款符合WPC QI 标准,集成无线充 TX、QC2.0 / QC3.0/SCP 输出快充协议、FCP/AFC 输入输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2 /三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。IP5561 可同时支持USB A,USB C 两个USB 口,单独使用任何一个 USB 口均可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V。IP5561 支持无线充和USB 口同时使用。
得益于 IP5561 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现降压与升压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。
IP5561 的同步开关升压系统可提供最大 22.5W 输出能力,即使电池电压较低时输出 22.5W 仍能保持
90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。
IP5561 的同步开关充电系统,支持 18W 充电,电池端充电电流高达 5.0A。IP5561 内置芯片温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5561 内部集成H 桥驱动模块、ASK 通讯解调模块等必要的无线充电模块。
IP5561 支持异物和线圈NTC 检测,支持 1 个无线充指示灯。
IP5561 内置 USB C&PD2.0/PD3.0 协议。
IP5561 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流。IP5561 内置电量计算法,可准确获取电池电量信息,可定制电池电量曲线,精准显示电池电量。
IP5561 支持 1 灯、2 灯、4 灯电量显示,支持 88、188 等各种数码管电量显示,支持按键。
1 个USB A 口输出
1 个USB C 口输入/输出
1 个无线充TX
支持无线发射、有线输出或输入同时工作
支持BPP、PPDE、EPP 协议
支持 5W/7.5W/10W/15W 无线充发射规格
集成 MOS 全桥驱动,外加全桥功率 MOS
集成ASK 通讯解调模块
支持CBB、NPO 电容
支持空载和带载异物检测功能
支持线圈 NTC 温度检测
支持线圈电压最大振幅限制
任意一个口都支持快充
集成 QC2.0/QC3.0 输出快充协议
集成 FCP 输入/输出快充协议
集成AFC 输入/输出快充协议
集成高低压 SCP 输出快充协议
集成USB C DRP 协议,支持输入输出快充
PDO:5V@3A、9V@2.22A、12V@1.67A 3.3V~11V@2A
兼容BC1.2、苹果、三星手机快充
支持PD2.0 双向输入/输出协议
支持PD3.0 输入/输出,PPS 输出协议
支持 5V、9V、12V 电压档位输入输出
PPS 支持 3.3V~11V,20mV/step 输出电压档位
集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议
集成物理层协议(PHY)
集成硬件 CRC
