IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。IP2738可以做常规100W的双C口方案外,也可以做EPR28V的方案应用。
IP2738支持USB PD3.0/3.1协议,支持28V EPR档位输出,支持E-Marker线缆。同时这颗协议芯片还支持QC5/QC4+QC3+/QC3.0/QC2.0 快充协议,支持中国融合快充标准UFCS,支持FCP/SCP快充协议,支持AFC快充协议,支持SFCP快充协议和MTK PE快充。
IP2738大部分特征与IP2736的相同,相较之下区别在于采用QFN32封装,集成4路路径NMOS驱动电路,外驱NMOS,支持双路独立输出过流、过压、短路保护。
IP2738协议芯片内部集成电压基准,集成可编程的电压/电流环路控制,芯片内部集成低端电流检测,输出支持线损补偿。支持电源适配器应用的光耦反馈,支持通过I2C和FB控制的DC-DC改变输出电压,支持车充、储能电源、充电器、移动电源等应用。
在快充领域深耕多年的英集芯,针对USB PD快充应用先后推出了IP2712、IP2716、IP2218、IP2188、IP2189、IP2001、IP2723T、IP2726、IP2726S、IP2736、IP2738等多款经典的快充协议芯片。既有获得认证的高性能协议芯片,也有主打高性价比的型号,并且覆盖了20W-140W功率范围,为快充电源厂商的产品设计提供了多样化的选择。
