芯炽SC1224单通道 12 位 80/40/25/10MSps ADC兼容替代TC2225 LTC2226 LTC2227 LTC2229
芯晶图杭州办潘子 DEMO参考资料联系我 电话在主页 提供技术支持 DEMO参考资料
主要性能
3V 电源供电
灵活输入范围:1VP-P to 2VP-P
0.5V 至 3.3V 输出电源
低功耗: 60mW (10MSPS)
218mW(80MSPS)
80MHz 采样,30.5MHz 输入:
信噪比(SNR):70.08dBFS
无杂散动态范围(SFDR):83.48dBFS
微分非线性(DNL):±0.3LSB(典型值)
输入端参考噪声:0.96LSBRMS
片内基准电压源和采样保持电路
QFN-32 封装 5mm×5mm
应用场合
无线和有线宽带通信
成像系统
光谱分析
便携式仪器智能天线系统
手持式示波器
产品概况
SC1224
是一款 12 位 80/40/25/10MSps 低功耗 3V 电源供电的模数转换器,专为数字化高频宽
动态范围信号而设计。SC1224 非常适合要求苛刻的成像和通信应用,其交流性能,包括 80MHz
采样下 70.08dB 信噪比和 83dB 无杂散动态范围,用于远远超过奈奎斯特频率的信号。直流规格包
括±1LSB INL(典型值),±0.3LSB DNL(典型值)和无漏失码。输入端参考噪声很低,仅为
0.96LSBRMS。一个单独的输出电源使输出能驱动 0.5V 至 3.6V 逻辑电路.
一个单端 CLK 输入负责控制转换器运作。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占
空比条件下实现了高性能
